Компания Caterpillar сообщила о появлении на российском рынке D2 серии своих гусеничных экскаваторов. Речь идет о моделях Cat 312D2 L, 318D2 L, 320D2 L и 323D2 L
К наиболее значимым изменениям в новой серии можно отнести следующие аспекты:
- Новые двигатели Caterpillar с топливным насосом высокого давления (ТНВД) с механическим управлением оборотами и впрыском вместо системы Common Rail, что увеличивает надежность топливной системы при работе на некачественном, загрязненном топливе. На 1-2% снижен расход топлива.
- Новая система фильтрации имеет два фильтра: предварительный 4-х микронный с влагоотделителем и основной фильтр 10 микрон. Интервал замены масла составляет каждые 500 моточасов (для особо тяжелых условий эксплуатации каждые 250 моточасов).
- Замену топливных фильтров рекомендуется производить через каждые 250 моточасов. Предпусковой подогрев осуществляется свечами накала, а не подогревателем во впускном коллекторе, как на двигателях Common Rail.
- На модели Cat 320D2 L устанавливаются стартер большей мощности (8 кВт вместо 5кВт) и генератор с силой тока 115 А (вместо 50 А раньше).
- Существенно упрощен процесс поиска неисправностей, благодаря чему весь процесс ремонта становится проще.
- Пластиковый люк в кабине заменен на металлический. Изменилась компоновка отсека системы охлаждения. Улучшен доступ к радиаторам для обслуживания и очистки.
- Изменен ящик для инструментов: новая конструкция проще и крепче, чем на предыдущей D-серии.
Первые поставки экскаваторов Cat 320D2L на российский рынок начнутся уже в сентябре 2013 г.
