Управление новым роботом для демонтажа Husqvarna DXR 140 осуществляется посредством Bluetooth
03 мая 2010
Новый робот Husqvarna DXR 140, отдаленно напоминающий трансформера, может пройти через любые двери, поместиться в лифте или стандартном прицепе, а управление посредством Bluetooth позволяет легко сломать любую стену
Робот для демонтажа Husqvarna DXR 140
Более того, Bluetooth поставляется с пультом дистанционного управления, на котором выводится текстовое отображение необходимых операций по техническому обслуживанию робота, осуществляющего снос зданий: износ различных деталей робота, необходимость заправить Husqvarna DXR 140 или поменять масло.
«DXR 140, работающий от 15 кВт двигателя, позволяет оператору использовать до 100 процентов силы на слом стен, - говорит Томас Нильссон (Thomas Nilsson), коммерческий директор Husqvarna по оборудованию для демонтажа, - если вы выберете двигатель мощностью 11 кВт, он может работать на токе в 16 ампер».
Робот для демонтажа Husqvarna DXR 140 обладает низкой посадкой, его высота составляет всего 1,55 м, предлагая пользователю точный контроль над машиной, как одно из благоприятных условий для безопасной и эффективной работы. Границы досягаемости робота ограничиваются 3,7 м. Робот, выполняющий демонтаж зданий, может разрушать стены при помощи отбойного молотка, ковша или дробилки.
DXR 140 оснащен эффективным кулером, аналогичным модели DXR 310, что обеспечивает технике высокоэффективное охлаждение. Электрические пропорциональное управление его гидравлического насоса эффективного средства давления и регулирования стока. В результате машина высокой эффективности и с минимальными тепловые потери.
Электрическое равномерное управление его гидравлическим насосом гарантирует эффективную эксплуатацию нового робота Husqvarna.
Габаритные размеры модели: 1210x771x1555 мм
Если вы никогда не видели робота, выполняющего демонтаж зданий, в действии, рекомендуем посмотреть видео с участием аналогичного робота Husqvarna - DXR 310.
4,78
9
