Дилеры Komatsu начали поставки новых бульдозеров D37EX-22 (D37PX-22) и D39EX-22 (D39PX-22) в Россию
09 апреля 2009
В 2009 году в Россию впервые поступили новые бульдозеры Komatsu - модели D37EX-22 и D39EX-22 и болотоходные представители - D37PX-22 и D39PX-22, произведенные в Японии
бульдозер Komatsu D37PX-22
Представленные бульдозеры предназначены для работы в городском строительстве, шахтах и везде, где необходима техника, которая может работать в стесненных условиях.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
Бульдозеры Komatsu D37EX-22, D39EX-22, D37PX-22 и D39PX-22, разработанные на основе самых современных технологий, имеют ряд конструктивных решений: капот с увеличенным скосом, просторную кабину оператора, расположенную по центру и особо прочную конструкцию. Прекрасная обзорность отвала обеспечивает более эффективное управление машиной и увеличение ее производительности. Сам же отвал регулируется при помощи джойстика, который также используется для полного управления движением машины, включая изменение скорости хода и развороты с противовращением гусениц. Подобная специфика создает более комфортные условия для работы оператора по сравнению с предыдущими моделями этого класса.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
На минибульдозерах установлен двигатель нового поколения «ecot3». В самом названии заложены его важнейшие функциональные особенности - экологичность и экономичность, определяющие в соединении с технологией Komatsu высокую эффективность работы машины без снижения ее мощности и производительности.
Увеличенная опорная поверхность гусеничной ленты повышает эффективность выполнения планировочных работ, послойной разработки и перемещения грунта, а так же обеспечивает устойчивость техники на рабочей поверхности.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
Одной из целей, которую ставили перед собой разработчики мини-бульдозеров Komatsu D37EX/PX-22 и Komatsu D39EX/PX-22, являлось создание более долговечной машины. Это было достигнуто за счет уменьшения сложности компонентов и использования прочной модульной конструкции. Например, простая конструкция основной рамы бульдозеров обладает более высокой жесткостью, поскольку выполнена из толстолистовой стали и литых стальных изделий. Долговечность представленных моделей также определяется особой конструкцией машины, в которой гидромоторы хода и бортовые редукторы не выступают за габариты башмаков гусениц, что предохраняет их от столкновения с валунами и пнями.
ПРОСТОТА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Среди особенностей новой серии бульдозеров - простота сервисного обслуживания. В машинах установлена элекронная панель бортового контроля с широкими возможностями для диагностики. Она отображает информацию о режиме работы машины и оповещает оператора при помощи визуальных индикаторов и зуммера о возникающих неисправностях. Кроме этого, она отображает коды неисправностей, что облегчает их поиск и сокращает время простоя машины.
В бульдозерах используется откидной вентилятор с газонаполненным упором для упрощения доступа к радиатору, маслоохладителю и охладителю наддува воздуха. Сама же возможность подъема вентилятора упрощает доступ к сердцевинам охладителей.
Технические характеристики бульдозеров Komatsu D37EX/PX-22 и D39EX/PX-22
  D37EX-22 D37PX-22 D39EX-22 D39PX-22
Масса 8300 кг 8650 кг 9040 кг 9480 кг
Габаритная длина 4190 мм 4175 мм 4335 мм 4335 мм
Габаритная ширина 2710 мм 3250 мм 2710 мм 3250 мм
Габаритная высота 2635 мм 2635 мм 2730 мм 2730 мм
Давление на грунт 0,44 кг/кв.см 0,31 кг/кв.см 0,42 кг/кв.см 0,32 кг/кв.см
Тип отвала Прямой Прямой Прямой Прямой
Емкость отвала (SAE) 1,77 м3 1,95 м3 2,89 м3 3,00 м3
7
