Бульдозеры D6T и D7E агрегатируются двигателем Cat C9.3 ACERT, а модель D8T – двигателем Cat C15 ACERT. Мощность двигателей на новых бульдозерах Caterpillar равна 205, 235 и 310 л.с. соответственно.
Технология ACERT, представляющая собой комплекс конструкторско-технологических мероприятий по улучшению сгорания топлива на используемых двигателях, предусматривает систему сложной регулировки расхода воздуха на входе в двигатель, оптимизации характеристик турбокомпрессора и регулировки момента впрыска топлива с помощью электронной системы управления. Тщательный контроль величины заряда воздуха в цилиндре дополняется дискретным впрыском порций топлива. Такая тонкая настройка каждого цикла сгорания в зависимости от режима работы двигателя обеспечивает высокую чистоту выхлопа в процессе работы.
Конструкторы Caterpillar серьезно поработали и над другими путями снижения токсичности выхлопа дизеля, для чего пришлось использовать, помимо технологии ACERT, несколько дополнительных систем.
Главная из них – фирменная система снижения содержания в выпускных газах окислов азота Cat NOx-Reduction System обеспечивает подвод порции охлажденных выпускных газов в камеру сгорания. Такой прием позволяет снизить выбросы NOx. Фирменный блок очистки выхлопа Cat Clean Emissions Module (CEM) включает каталитический нейтрализатор выхлопных газов Diesel Oxidation Catalyst (DOC), сажевый фильтр Diesel Particulate Filter (DPF) и систему очистки (регенерации) сажевого фильтра Cat Regeneration System (CRS). Устройство каталитического нейтрализатора является необслуживаемой единицей.
На большинстве рабочих режимов температура выхлопных газов достаточно высока, чтобы выжигать отложения углеродистых частиц в фильтре. Однако, если при определенных условиях эта температура слишком низкая, система CRS обеспечивает ее повышение до требуемого уровня. Эта система работает автоматически и не требует вмешательства оператора.
В качестве дополнительных опций на бульдозерах D6T, D7E и D8T можно установить систему отключения блока регенерации фильтра, а также таймер глушения двигателя или таймер глушения двигателя с оборотов холостого хода. С середины 2011 года блок CEM будет снабжаться дополнительной герметизацией для работы в условиях повышенной запыленности воздуха и наличия в нем частиц мусора.
Все три новых бульдозера Cat оснащаются гнездами и разводкой для установки аппаратуры управления планировкой, что позволяет быстро установить в мастерских дилера систему AccuGrade.
Интерьер кабины имеет новый дизайн, существенно облачающий чистку и мойку внутреннего пространства. Как стало уже традицией, при выпуске новых моделей изменен в лучшую сторону контрольный дисплей.
Новые модели поставляются с телематической системой Cat Product Link и с сервисной телематической системой VisionLink, которая транслирует необходимую информацию по беспроводному Интернету в офис дилера.
Наиболее инновационной моделью в линейке является бульдозер Cat D7E, оснащенный дизель-электрической силовой установкой. В результате расход топлива удалось снизить на 10 – 30% относительно базовой модели D7RII.
