Новые грейдеры Cat агрегатируются новым двигателем Cat C9.3 с технологией повышения эффективности сгорания топлива ACERT. Двигатель отвечает требованиям стандартов на чистоту выхлопа Tier 4 Interim/Stage IIIB. Данная модель двигателя позволяет регулировать эффективную мощность на маховике. Основные технические характеристики машин приведены ниже в таблице.
Фирма серьезно поработала над снижением токсичности выхлопа дизеля, для чего пришлось использовать, помимо технологии ACERT, несколько дополнительных систем.
Главная из них – фирменная система снижения содержания в выпускных газах окислов азота Cat NOx-Reduction System обеспечивает подвод порции охлажденных выпускных газов в камеру сгорания. Такой прием позволяет снизить выбросы NOx. Фирменный блок очистки выхлопа Cat Clean Emissions Module (CEM) включает каталитический нейтрализатор выхлопных газов Diesel Oxidation Catalyst (DOC), сажевый фильтр Diesel Particulate Filter (DPF) и систему регенерации выхлопа Cat Regeneration System (CRS). Устройство каталитического нейтрализатора является необслуживаемой единицей.
Новые автогрейдеры Cat серии M2 оснащаются перспективной электронной системой управления с джойстиками новой конструкции и более эргономичной формы, которые при управлении требуют на 80% меньше движений кисти и руки по сравнению с ранее выпускавшимися моделями. Расположение приборов управления и форма вывода информации интуитивно понятны оператору. Начиная с середины 2011 года грейдеры M Series 2 будут предлагаться клиентам с новой системой управления поперечной планировкой Cat Grade Control Cross Slope system, которая полностью совместима с системой управления грейдированием AccuGrade. Грейдеры будут поступать с заводов со всеми необходимыми установочными элементами и разводкой под оснащение машин системой AccuGrade. На машинах в стандартном варианте комплектации также имеется фирменная телематическая система Cat Product Link.
Некоторые технические характеристики автогрейдеров Cat серии M2:
140M2 | 140M2 AWD | 160M2 | 160M2 AWD | |
Масса | 17196 кг | 18088 кг | 17296 кг | 18188 кг |
Мощность | 144-181 кВт | 151-181 кВт | 159-196 кВт | 166-196 кВт |
