G-серия фронтальных погрузчиков Volvo: три новые модели стандарта Tier 4
08 февраля 2011
Компания Volvo Construction Equipment объявила о начале производства новой серии колесных фронтальных погрузчиков, которая получила литеру G. На сегодняшний день серия включает три модели - L150G, L180G и L220G
Компания-произвоидитель заявляет, что новые фронтальные погрузчики, которые оснащаются большим ассортиментом навесного оборудования, предназначены для самого широкого круга работ – перегрузка материалов, работа с мусором, строительство, рециклирование строительного лома, лесное хозяйство и лесные биржи, сельское хозяйство, работа в карьерах.
Все погрузчики спроектированы таким образом, чтобы максимально увеличить усилие на кромке ковша. В стандартном варианте поставки они комплектуются новыми ковшами, позволяющими для перегрузки материалов, позволяющими дальше проникать в штабель или породу.
На всех трех погрузчиках Volvo G-Series устанавливается шестицилиндровый турбированный дизельный двигатель Volvo D13, сертифицированный на требования экологического стандарта Tier 4i. На этом двигателе внедрена система конструкторско-технологических мероприятий Volvo Advanced Combustion Technology (V-ACT), позволившая существенно улучшить эффективность сгорания топлива и обеспечить повышенный крутящий момент на меньшей частоте вращения коленвала. Двигатель работает тише своих предшественников.
В качестве коробки передач на новых погрузчиках устанавливается коробка OptiShift. В состав силовой передачи включен гидротрансформатор с блокировкой и статором, способным выполнять роль обгонной муфты. К достоинствам гидротрансформатора относится и то, что он может выполнять роль тормоза благодаря запатентованной системе торможения при обратном вращении Reverse by Braking (RBB). Все это позволяет снизить потребление топлива и улучшить ходовые качества машин, например, достичь высокой плавности хода.
Гидросистема фронтальных погрузчиков L150G, L180G и L220G обеспечивает работу гидростатической трансмиссии с автоматическим выбором передачи в зависимости от условий движения, а также работу навесного оборудования по схеме адаптирования к нагрузке.
Погрузчики Volvo G-Series обладают усилием подъема груза на 20% выше, а усилием на кромке ковша на 10% выше, чем предшествующая серия машин. Это достигается за счет введения новых аксиально-поршневых гидронасосов переменного объема повышенной подачи. Система тормозов имеет четыре уровня настройки момента автоматического растормаживания, что упрощает работу оператора при выполнении различных видов работ.
Система рулевого управления комплектуется новым гидрораспределителем и выполнена по схеме адаптирования к нагрузке. Это дает возможность оператору снизить утомляемость в течение рабочей смены. В стандартном варианте комплектации погрузчики поставляются с усовершенствованной электро-гидравлической системой управления, предусматривающей такие дополнительные элементы, как блок возвращения к операции копания, концевой выключатель стрелы, система выравнивания ковша, амортизация штоков гидроцилиндров в конечной точке подъема стрелы.
Кабина новых погрузчиков Volvo имеет улучшенную шумо- и виброизоляцию. В приборное оснащение входит цветная камера заднего вида и монитор увеличенного размера. При проектировании новых погрузчиков был введен задний капот покатой формы для улучшения обзора. Фирменная телематическая система Volvo CareTrack является стандартной опцией.
Основные технические характеристики фронтальных погручиков Volvo L150G, L180G и L220:
  L150G L180G L220G
Мощность двигателя 220 кВт 245 кВт 274 кВт
Размер шин 26.5 R25, 775/65 R29 26.5 R25, 775/65 R29 26.5 R25, 875/65 R29
Усилие на кромке ковша 200 кН 225 кН 230 кН
Объем ковша 3,1 - 12,0 м3 3,8 - 27,7 м3 4,5 - 14,0 м3
Эксплуатационная масса 22,7 - 25,0 т 26,3 - 27,7 т 31,7 - 33,1 т
6
