Уникальная спецтехника Libherr работает на стройплощадке сортового завода
05 августа 2011
Единственный в Саратовской области автокран Libherr используется на стройплощадке ЗАО Северсталь для монтажа производственного оборудования
Грузоподъемность немецкого автокрана Liebherr – 200 тонн. Кран отличается высокой маневренностью (может осуществлять боковое движение и разворачиваться вокруг оси на площадке 10х10 м), компактностью и производительностью. Также он обладает более современными техническими характеристиками и выделяется более передовыми конструкторскими решениями, чем используемые в области строительные краны.
При сборке и установке после реставрации знаменитой скульптуры «Рабочий и колхозница» применялись аналогичные краны с грузоподъемностью до 560 т. Кран широко применяется в Европе и России, он справляется с погрузочно-разгрузочными работами любой сложности, прост в управлении.
Кран оборудован дополнительной телескопической стрелой, которая позволяет поднять на высоту до 100 метров 200-тонный груз. По большинству параметров он существенно превосходит уровень проходимости большинства грузовых автомобилей. Благодаря оснащению специальным шасси кран может развить высокую скорость в любых дорожных условиях, поэтому его можно применять на удаленных между собой строительных объектах.
В Саратовскую область автокран Liebherr был доставлен из Москвы. Кран планируется использовать для монтажа пресс-ножниц производства компании «Акрос-Хеншель» - одного из основных производственных агрегатов сталеплавильного производства. Общий вес пресс-ножниц после сборки составит более 300 тонн. Уже смонтирован 50-ти тонный приемный короб, 17-ти тонный гидротолкатель (предназначен для подачи металла под режущую головку) и режущая головка (наиболее массивный элемент весом 85 т). Ведена в строй комплектная трансформаторная подстанция. К ней будет подключен весь агрегат после установки пульта управления. Сборка второго аналогичного агрегата будет начата после монтажа первых пресс-ножниц.
После начала работы завода двое пресс-ножниц смогут перерабатывать более 300 тыс. тонн лома черных металлов ежегодно.
Для проведения тестовых испытаний пресс-ножниц ломозаготовительная сеть «Северсталь – Вторчермет» с 14 августа планирует начать завоз на стройплощадку металлолома. Пробная резка состоится после завершения пуско-наладочных работ.
