Обзор популярных моделей автокранов. Изучаем технику в классе 25–30 тонн
20 апреля 2020
Предлагаем вашему вниманию обзор автомобильных кранов популярного в России класса — грузоподъемностью 25–30 тонн. Разбираемся в особенностях современных моделей на примере техники брендов «Галичанин», ХСМG и «Ивановец»
«ГАЛИЧАНИН» КС-55713-5Л-1 серии NEO
Источник фото: gakz.ru
Грузоподъемность: 25 т
Длина основной стрелы: 23,7 м
Автокран  «ГАЛИЧАНИН» КС-55713-5Л-1 серии NEO оснащается 3-секционной стрелой, полностью изготовленной из высокопрочной стали марки Strenx 700. Конструкция профиля имеет «овоидную» форму. Автокран характеризуется высокими грузовысотными характеристиками. Длина стрелы — от 9,7 до 23,7 м, грузовой момент — 86 тм, высота подъема крюка с удлинителями (гусек 9,0 м плюс проставка 6,0 м) достигает 39,3 м. При производстве используются гидравлические компоненты Stauff, Bosch Rexroth и Walwoil.
Благодаря использованию нового гидрораспределителя улучшена плавность работы и совмещение крановых операций. Установлен прибор безопасности с цветным сенсорным дисплеем 7”. Гидравлические магистрали изготовлены из нержавеющих труб, фитинги и штуцеры гидросистемы с врезными кольцами. Установлена планетарная лебедка. Электрооборудование имеет степень защиты IP67.
В конструкции гидроцилиндров автокрана «ГАЛИЧАНИН» КС-55713-5Л-1 серии NEO применяются морозостойкие уплотнения, которые сохраняют эластичность при температурах до -50°С. При этом для северных регионов предусмотрен дополнительный «северный пакет», для южных — «тропический».
Модель поставляется в комплектации с сертифицированной брызгозащитой, светодиодными фарами на лебедке, кабине и оголовке стрелы. По периметру нижней рамы предусмотрены строповочные уши. В качестве опции предлагается телеметрия «SkyLog»: данная система отслеживает локацию автокрана и считывает рабочие параметры через интернет. Возможна установка грузовой корзины грузоподъемностью 300 кг.
Шасси — КАМАЗ-43118 (6x6) с двигателем КАМАЗ-740.705 мощностью 300 л.с. Автокран (габаритные размеры — 12000 х 3980 х 2550 мм) передвигается самостоятельно без превышения допустимых осевых нагрузок. Перевозка полного набора противовесов массой 5,5 т (1,0+1,5/4,5) осуществляется в прицепе в составе автопоезда.
XCMG XCT30_S. Кран с технологией рекуперации энергии
Источник фото: xcmg-ru.ru
Грузоподъемность: 30 т
Длина основной стрелы: 42 м
Одна из самых популярных моделей серии XCT поколения G1 — автокран XCMG XCT30_S грузоподъемностью 30 тонн. Основной рабочий орган машины — 5-секционная телескопическая U-образная стрела длиной от 10,8 м до 42 м (изготовлена из стали шведского производителя). Двигатель — 6-цилиндровый SDEC SC9DF340.Q5 мощностью 251 кВт; КПП — Fast, механическая с синхронизатором.
Главная особенность данной серии автокранов — использование технологии рекуперации энергии, позволяющей увеличить производительность на 5%. В числе других достоинств — энергосберегающая гидравлическая система нового типа, которая позволяет выполнять операции по подъему/опусканию стрелы с одновременным изменением вылета.
Для модели XCMG XCT30_S предусмотрен дистанционный контроль и функция управления через мобильный терминал. После того, как оператор вводит информацию о начальном подъемном весе, вылете и высоте подъема, система предлагает ему оптимальный рабочий режим. Также предусмотрен ограничитель грузового момента Hirschmann, который автоматически отключает механизм подъема и имеет цифровой индикатор для отображения фактической и допустимой нагрузки, рабочего радиуса и других параметров.
Стандартная комплектация включает решетчатый гусек длиной 9 м, две лебедки, откидной ролик на оголовке стрелы для работы со второй лебедкой, крюкоблоки 3 и 30 т, противовес массой 5,5 т. Максимальная допустимая масса машины составляет 33 т, нагрузка на переднюю и заднюю ось — 7,4 и 12,8 т соответственно, максимальный грузовой момент — 1132 кН•м.
В кабине крана установлены отопитель и кондиционер. Двигатели оборудованы системой холодного запуска до -40 град. Экокласс — Евро V. Благодаря компактным габаритным размерам (12870 x 2550 x 3470 мм) модель может передвигаться с объекта на объект своим ходом.
«ИВАНОВЕЦ» КС-45717К-3В. Плюс 20% к грузовысотным характеристикам на дальних вылетах
Источник фото: avtokran.ru
Длина основной стрелы: 21 м
На протяжении многих лет самым популярным в линейке производителя является автокран «ИВАНОВЕЦ» КС-45717К-3 — эта классическая модель широко применяется на территории России и СНГ. В 2020 году ИМЗ АВТОКРАН выпустил на рынок обновленную версию этого крана — КС-45717К-3В («В» — вспомогательный).
Ключевые технические характеристики КС-45717К-3В:
  • шасси КАМАЗ-43118 (6х6) экокласса Евро V;
  • грузоподъёмность — 25 т;
  • длина стрелы — 21 м (опция — 23 м);
  • высота подъема с основной стрелой — 21,2 м (опция — 22,7 м);
  • Н-образный опорный контур размером 4,95х5,60 м;
  • общая масса — 20,47 т (нагрузка на переднюю ось — 5,67 т, на заднюю тележку — 14,8 т).
В базовую комплектацию «ИВАНОВЕЦ» КС-45717К-3 входит набор инструментов, запасное колесо и ЗИП. Если стандартной конфигурации недостаточно, то возможности автокрана можно расширить дополнительными опциями. Производитель предлагает:
  • гусек длиной 9 м;
  • климатическую подготовку (тропическую или для регионов Крайнего Севера);
  • принадлежности для выполнения грузоподъёмных работ (стропы, траверсы и т.д.).
Благодаря использованию овоидной стрелы, лебедки с цилиндрическим редуктором, который выступает в роли противовеса, нижней рамы с опорным контуром 4,95х5,60 м и гидравлической системы с производительностью 114 л/мин «ИМЗ АВТОКРАН» удалось улучшить грузовысотные характеристики модели (до 20% на дальних вылетах). Дополнительную надежность гидравлической системы обеспечивают оцинкованные трубки с врезными кольцами. Металлоконструкции стрелы изготавливаются из стали 10ХСНД.
При работе крана возможно совмещение рабочих операций. Также в данной модели предусмотрен микропроцессорный ограничитель грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.
3,86
36
