Новый кран-манипулятор SENNEBOGEN 870 был приобретен для работы на причале Akzo Nobel
30 июля 2010
Фирма Akzo Nobel, занимающаяся лаками и красками, приобрела у компании 120-тонный кран-манипулятор SENNEBOGEN 870 на рельсовой платформе и установила его для ускоренной выгрузки материалов на причале своего шведского предприятия в Сундсвалле
Чтобы можно было оценить скорость работы крана, приведём в пример следующие цифры: судно с полной грузоподъемностью 5 тысяч тонн может быть разгружено всего за 15 часов. При этом  скорость разгрузки ограничивается ленточным конвейером, находящимся на причале.
SENNEBOGEN 870 заменил стандартный портовый кран, используемый с начала 50-х годов прошлого столетия. Так как вся инфраструктура причала была подстроена под старый кран, то и новый пришлось модифицировать соответствующим образом.
Перемещение материалов происходит при помощи изогнутой стрелы длиной 23 метра и грейферных ковшей объёмом 6 кубических метров. Привод крана осуществляется от электрического двигателя.
Кран-манипулятор SENNEBOGEN 870
Органы управления крана-манипулятора весьма чувствительные и позволяют точно контролировать машину. На кране установлен высокоэкономичный электродвигатель мощностью 250 кВт с низким уровнем шума. Эксплуатация такого двигателя на 60% дешевле, чем дизельного, а срок службы - намного дольше. Также электродвигатель не нуждается в дозаправке горючим, что экономит рабочее время. Его не надо прогревать, что особенно важно в холодное время года. Максимальная мощность развивается сразу же после включения агрегата.
С помощью гидроподъёмника кабина оператора может быть поднята на высоту до 14 метров, что позволяет обеспечить хорошую видимость рабочей зоны и, соответственно, повысить производительность рабочего процесса.
4.33
