Производство мостовых кранов на Нижнетагильском заводе металлоконструкций
17 февраля 2009
Производитель кранов OMIS подписал договор о начале совместного выпуска мостовых кранов по итальянской технологии на Нижнетагильском заводе металлоконструкций
Мостовой кран из всех видов грузоподъемного оборудования является самым надёжным. Надежность мостовому крану обеспечивает минимальное количество механических передвижных частей. Надёжность крана определяется надежностью тали электрической (тельферы), которая навешена на кран балку, так как другие узлы мостового крана отличаются надежностью порядком выше.
Мостовой кран состоит из передвижной кран-балки, несущих конструкций, тельферы (тали электрической) и представляет собой целый комплекс технических решений и механизмов. В роли несущих конструкций мостового крана могут выступать либо специально сооруженные опоры, либо для установки кран-балки используют несущие конструкции здания.
На складах металла чаще всего используется магнитный кран, который оснащён постоянными магнитами, с меняющейся посредством короткими импульсами электрического тока полярностью. Такое решение значительно снижает потребление электроэнергии и увеличивает безопасность при работе с грузом.
Мостовые краны, которые будет выпускать Нижнетагильский завод в первую очередь, должны будут прийти на смену кранам, производство которых датировано 60-ми годами прошлого столетия. В настоящее время заводом при помощи наладчиков OMIS смонтировано уже три мостовых крана. В планах у Нижнетагильского предприятия монтаж ещё двух механизмов.
Так как парк кранов других российских предприятий находится в практически таком же плачевном состоянии перспектива развития выпуска мостовых кранов на Нижнетагильском заводе весьма высокая. А персонал и ресурсы завода будут только способствовать этому развитию.
