Сверхвысотка, строительство которой началось в начале этого года, претендует на установление сразу двух мировых рекордов. Первый заключается в том, что здание сможет "смотреть" снизу вверх даже на знаменитую дубайскую Burj Khalifa, высота которой равна 828 м, тогда как Королевская башня планирует "вымахать" до 1000 м. Второй рекорд также связан с высотой, правда, уже не башни, а кранов, помогающих ее возводить. Для строительных работ будут привлечены 6 башенных кранов: Liebherr 280 HC-L 16/28 и 357 HC-L 18/32 Litronic. Длина стрелы - до 45 м, максимальная грузоподъемность - 12 тонн при радиусе 35 м. Но это еще не все! Дело в том, что для строительства столь сложного проекта требуются не менее сложные манипуляции с техникой. Три башенных крана прикрепят к внешним сторонам возводимого объекта на консольных платформах, таким образом удастся добиться высоты крюка в 400 м. Далее еще один кран установят выше уже имеющейся конструкции, что и позволит достичь километрового показателя.
Слева - план Королевской башни в Саудовской Аравии, справа - Burj Khalifa в Дубае
