Три новинки от Palfinger. Обзор моделей, представленных на СТТ
08 июня 2017
На СТТ-2017 "Палфингер" на собственном стенде и стендах своих партнеров предемонстрировало широкую гамму оборудования, в том числе три новые модели
КМУ INMAN IT 200
На выставке КМУ INMAN IT 200 демонстрировалась на базе бортового КАМАЗ-43118Источник фото: palfinger.comНа выставке КМУ INMAN IT 200 демонстрировалась на базе бортового КАМАЗ-43118
Первая новинка - тросовая КМУ INMAN IT 200, грузоподъемность которой достигает 7,2 т, максимальный вылет - 18,9 м. Особенностью установки является возможность монтажа двухместной рабочей корзины, способной поднять 250 кг груза, с электроизоляцией до 400 вольт. Таким образом, электросетевые компании могут использовать данный кран-манипулятор в качестве подъемника. При оборудовании рабочей платформой доступна функция дистанционного управления (российского производства).
Также INMAN IT 200 можно использовать на работах по бурению (для этих целей предлагается несколько вариантов шнеков), для монтажа/демонтажа опор ЛЭП (есть возможность подключения гидродомкрата).
Стрела КМУ выполнена из шестигранного профиля. Имеется 5 телескопических секций (выдвижение выполняется гидравликой). А использование сталей S460, S700 позволило сделать конструкцию более легкой. Процесс техобслуживания установки облегчается благодаря функции отрицательного наклона стрелы (до -17°). За безопасность ответственны приборы для измерения силы ветра.
На всех РВД предусмотрела пластиковая защита, которая предотвращает их быстрый износ. Также она предохраняет рукава от сильного ударного воздействия и защищает оператора от попадания на него масла в случае разрыва шланга. Еще одно решение для повышения безопасности - тормозные клапаны на гидроцилиндрах и лебедке, помогающие удерживать груз в нужном положении.
КМУ INMAN IM 320
INMAN IM 320 на шасси КАМАЗ-43118Источник фото: palfinger.comINMAN IM 320 на шасси КАМАЗ-43118
Вылет стрелы достигает 14,2 м, грузовой момент - 28,8 тм. Установка может работать в условиях минимального свободного пространства. КАМАЗ-43118, на котором она была смонтирована, рассчитан на 8 тонн груза, платформа имеет длину 5 м.  Возможна эксплуатация при температуре от +40 до -40 °C.
Автогидроподъемник P180T
Автогидроподъмник P180T на базе ГАЗ-33081 Источник фото: palfinger.comАвтогидроподъмник P180T на базе ГАЗ-33081
На СТТ можно было увидеть предсерийный образец, который был установлен на базе ГАЗ 33081. Грузоподъемность телескопического автогидроподъемника составляет 300 кг, угол поворота - 370 градусов. Вылет стрелы достигает 10,2 м, в этом случае допускается поднятие груза весом 80 кг. В распоряжении оператора различные электроприборы - два пропорциональных пульта управления, функции контроля грузового момента и нагрузки в корзине.
На стенде партнерской компании ПАО "КАМАЗ" можно было ознакомиться с КМУ INMAN IM 150N (на базе самосвала КАМАЗ-65115), а на экспозиции завода "УРАЛ" - c новой КМУ PK 11.001 SLD1 (на шасси URAL NEXT).
Источник фото: КМУ PK 11.001 SLD1 (на шасси URAL NEXT)
