Новые погрузчики JCB дополнили модельный ряд Loadall самым большим и самым малым по грузоподъемности механизмами.
Оба погрузчика соответствуют стандарту EN15000, который регламентирует условия безопасной эксплуатации промышленных самоходных грузоподъемных машин. Согласно этому стандарту Loadall оснащены устройством ограничения момента нагрузки по продольной оси. Применение этого устройства предотвращает подъем и отрыв от опорной поверхности задних колес погрузчика, обеспечивает устойчивость машины и безопасность работы оператора.
Телескопический погрузчик Loadall 550-80 – самый мощный по грузоподъемности из представленных. Он предназначен для работы в сельском хозяйстве и промышленности для перемещения сыпучих грузов, на площадках по утилизации отходов.
Loadall 550-80 агрегатирован двигателем JCB Dieselmax. Мощность двигателя определяется по выбору заказчика в пределах 74 – 97 кВт. Коробка передач четырехступенчатая.
При собственной массе 9 т. телескопический погрузчик поднимает 5 т. груза. Максимальная высота подъема – 8,1 м. Стрела повышенной прочности соединятся с ковшом z-образным подвижным соединением – это новое конструктивное решение создает более мощное тяговое усилие и позволяет быстрее и качественнее наполнить ковш объемом 3,5куб. м., что повышает общую производительность погрузчика.
Система Smooth Ride уменьшает раскачивание при движении и предотвращает рассыпание груза. Тормозная система полноприводная, при нажатии на педаль тормоза, мощность перераспределяется на гидравлические устройства. Гидравлика обеспечивает плавность работы механизмов и амортизацию кабины оператора. Система гидравлической регенерации позволяет использовать силу тяжести при опускании ковша и снизить энергопотребление. Джойстик управления смонтирован на кресле оператора.
Самый маленький телескопический погрузчик Loadall 527-58 в заводской комплектации по размерам не превышает 2-х метров в высоту и ширину. Компактная машина может работать везде, где недостаточно пространства для маневров: склады, подземные автостоянки, производственные помещения.
Максимальная грузоподъемность Loadall 527-58 составляет 2,7 т., предельная высота подъема ковша – 5,85 м. При вылете стрелы на 3 м. погрузчик может нести 1,25 т. груза.
Двигатель мощностью 74 кВт с гидростатической трансмиссией JCB Dieselmax обеспечивает бесперебойную работу механизма в различных режимах и скорость перемещения от 25 до 40 км/ч. Устойчивая колесная база, угол поворота колес близок к 90 градусам.
Низкое расположение полноразмерной кабины оператора характерно для погрузчиков этой серии. Все выступающие детали: дверные ручки, петли – утоплены. Возможен выбор режима рулевого управления. Все операции выполняются с помощью джойстика.
