Опциональная корзина подъемника, спроектированная и произведенная компанией JCB, повышает универсальность двух популярных моделей HiViz.
Модели 535-125/140 HiViz обладают следующими особенностями:
- Блокировка заднего моста и высокие подъемные характеристики обеспечивают повышенную универсальность при работе на платформе.
- Серводжойстик, гарантирующий точность и удобство управления.
- Переключение между машинным и дистанционным управлением осуществляется нажатием одной клавиши, что повышает уровень безопасности.
- Просторная кабина оператора дает возможность комфортно и эффективно работать в течение всего дня.
Подъемная корзина для двух машин HiViz была полностью разработана силами JCB. Подъемная платформа стороннего производителя по-прежнему будет предлагаться для моделей Loadall 540-140 и 540-170.
На машинах HiViz можно использовать платформы трех моделей. Одна из них — неподвижная корзина шириной 1,2 м и длиной 2,5 м. Также предлагается неподвижная раздвигаемая корзина с аналогичной шириной 1,2 м, но длиной от 2,5 до 5,0 м, и поворотная раздвигаемая платформа шириной 1,2 м и длиной от 2,5 до 5,0 м с возможностью поворота на 180 градусов.
Все три модели платформ обеспечивают грузоподъемность в 400 кг (грузоподъемность предыдущих моделей составляла 350 кг). Несущая машина, совместимая с платформой EN280, оснащена обеспечивающими дополнительную безопасность фиксаторами стрелы и стабилизатора, а также защитными клапанами от прорыва шланга, которые установлены на всех основных гидроцилиндрах и стабилизаторах для предотвращения падения в случае потери давления. При возникновении неполадки насос для аварийного опускания платформы и функция аварийной остановки гарантируют возможность управления машиной как оператору, так и персоналу, работающему на площадке.
Джойстик пропорционального управления дает возможность многофункциональной работы, а гидравлическая система с двумя насосами обеспечивает быстрый подъем и достижение заданной точки, гарантируя максимальную производительность. Обе модели HiViz можно заказать с завода с возможностью установки платформы, но без подъемной корзины — это позволяет добавить платформу впоследствии, когда в ней возникнет необходимость, и тем самым повышает универсальность и широту применения машин.
Спроектированная JCB беспроводная система дистанционного руководства предоставляет возможность точного управления машиной с платформы. Переключение управления нажатием одной клавиши гарантирует безопасность оператора при работе с платформой. Блокировка заднего моста улучшает подъемные характеристики, обеспечивая максимальную грузоподъемность.
Техническиехарактеристики рабочей платформы JCB
Подъемная платформа | JCB 535-125 HiViz | JCB 535-140 HiViz |
Рабочая грузоподъемность | 400 кг | 400 кг |
Рабочая высота | 14,1 м | 15,6 м |
Рабочий вылет | 11,3 м | 12,9 м |
Габариты платформы | 1,2 x 2,5 м/1,2 x 2,5–5,0 м | 1,2 x 2,5 м/1,2 x 2,5–5,0 м |
