Презентация проходила на Международной специализированной выставке СТТ-2010.
Башенные краны выпускаются на Нязепетровском крановом заводе по инновационным технологиям, не имеют аналогов среди Российских производителей и даже превосходят по техническим параметрам похожие модели западных компаний.
Быстромонтируемый башенный кран КБ-314.
Назначение: строительство малоэтажных объектов, максимальная высота которых меньше 41 м (коттеджи, таунхаусы, торговые центры, складские комплексы, объекты социальной сферы и др.), может использоваться на «нулевом» цикле строительства. Технические характеристики: грузоподъемность - 5 т, вылет стрелы - 43 м, максимальная высота подъема - 41 м, грузоподъемность на конце стрелы - 1 т.Транспортировка КБ-314 производится в «габарите» в составе автопоезда. Управление и перевод из транспортного положения в рабочее осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, без применения спецтехники и сложных монтажных работ. Соответственно отсутствует необходимость в создании на предприятии крановой службы, значительно экономится время и трудовые ресурсы.
КБ-314 отличается высокой производительностью, функциональностью, надежностью и безопасностью. Кран незаменим при ведении работ в ограниченном пространстве и в стесненных условиях. Монтаж и демонтаж крана можно осуществить за четыре часа.
Самомонтируемый кран КБ-314 способен стать заменой для более дорогих грузоподъемных механизмов - автомобильных и гусеничных кранов следующих типов: МКГ, ДЭК, РДК.
Высотный безоголовочный кран КБ-586 является верхнеповоротным краном. Его конструкция соответствует современным стандартам строительства (высотное строительство, стесненные условия, кирпично-монолитное строительство, точечная застройка и пр.)
Сборка безоголовочных кранов осуществляется намного быстрей, чем сборка кранов с оголовком стрелы. Работа на этих кранах в пересекающихся зонах безопаснее и проще. С помощью безоголовочных башенных кранов можно уменьшить расстояние по высоте между взаимодействующими кранами на одной площадке. С помощью только одной секции башни и сборкой элементов крана частями в условиях ограниченной стройплощадки можно развести стрелы кранов на различные уровни.
Механизм подъема крана КБ-586 работает от частотно-регулируемого мотора. Этот мотор обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости, что способствует повышению точности работы и упрощает управление башенным краном. Безопасность и точность работы повышаются за счет возможности плавного пуска и торможения. Экономичное потребление электроэнергии достигается с помощью применения двигателя небольшой мощности и частотного преобразователя. Все элементы крана, несмотря на его большие размеры, вписаны в транспортные габариты и пригодны для перевозки с помощью грузового транспорта или контейнера без оформления дополнительных разрешений.
Технические характеристики крана: грузоподъемность - 10 т, вылет стрелы - 65 м., максимальная высота подъема - 180 м., грузоподъемность на конце стрелы - 2 т.
