Case разработала гибридный экскаватор для перегрузки металлолома на базе модели CX210B
18 мая 2009
Компания Case Construction Equipment на выставке Intermat-2009 представила прототип гибридного экскаватора для погрузки металлолома, разработанного на базе CX210B
гибридный экскаватор Case для погрузки металлолома на базе CX210B
Базовой машиной для нового гибридного экскаватора Case для погрузки металлолома стал экскаватор CX210B с поднимаемой кабиной. По заявлению представителей компании, гибридный вариант имеет потенциал экономии топлива до 40%.
Силовая установка гибридного экскаватора Case включает в себя дизель, который является приводом гидросистемы, предназначенным для обеспечения работы стрелы и механизма хода. Однако дизель одновременно приводит во вращение генератор, который питает механизм поворота платформы и магнитную плиту. При малых рабочих нагрузках энергия основного двигателя превращается в электричество, которое запасается в накопителях и расходуется при повышенных нагрузках. Дизель при этом может работать на пониженных режимах мощности.
Выигрыш определяется также и тем, что при перегрузке металлолома платформа экскаватора постоянно вращается. Ее вращение эффективнее осуществлять с помощью электромотора, а не гидравлики. Это позволяет экономить 15% топлива. Кроме того, запитка электромагнита от электросистемы, а не от генератора с гидроприводом, позволяет сохранить еще 25% топлива.
