CTE воплотила европейские тенденции в телескопическом подъемнике B-LIFT 510 HR
02 ноября 2010
На выставочном показе SAIE в Болонье компания CTE представила модель телескопического подъемника B-LIFT 510 HR с новыми конструктивными решениями
Телескопический подъемник B-LIFT 510 HR
Подъемник B-LIFT 510 HR на базе 26 тонного автомобильного шасси с регулируемой длиной выноса аутригеров, имеет рабочую высоту 50,7 м. при досягаемости до 48,7 м.
В конструкции телескопической стрелы максимально заложены современные функциональные возможности выдвижных механизмов.
Главная стрела дополняется тремя выдвижными секциями и удлиненной основной стрелой, способной вращаться в горизонтальной плоскости на 180 градусов. К ней шарнирно крепится дополнительная удлинительная секция, которая имеет самостоятельную подвижность в горизонтальной плоскости с углом поворота 180 градусов. Управляется она с помощью автоматики.
Вся телескопическая колонна поворачивается на 570 градусов. Поворотный механизм имеет в наличии гидравлический тормоз, редуктор и большой опарный подшипник.
Гидравлическим раздвижным механизмом оснащена алюминиевая корзина, основные размеры которой 2400*900*1100 мм. При необходимости боковая стенка расширяется до 3600 мм. Есть опция запуска и остановки двигателя из корзины и возможность поворота корзины влево-вправо на 90 градусов. Максимальная нагрузка платформы в 450 кг. позволяет подъемнику работать на высоте 28,1 м., грузы 120/280 кг. соответственно поднимаются на высоту 35,0/31,3 м.
Электрический и гидравлические блоки расположены внутри главной стрелы и гуська. Автоматически выравнивается скорость и центрируется положение стрелы и кабины. Телескопический подъемник B-LIFT 510 HR для удобства управления башней и корзиной оснащен многофункциональным цветным дисплеем и переговорным устройством. Для наземной координации существует выносной кабельный пульт. Все системы управления пропорциональны.
