Он применяется в строительстве ветрогенераторных установок. Впервые новый гусеничный кран LR 1300 SX будет представлен на выставке Bauma-2010. Отличительная особенность новой модели - ходовая часть, ширина колеи которой уменьшается телескопическим гидромеханизмом. Это помогает крану уверенно перемещаться в стесненных условиях.
Длина нового усиленного гуська равна 8 м. Максимальная грузоподъемность - 117 т. достигается путем увеличения длины стрелы и длины гуська, а также с помощью применения оттяжек (дополнительные элементы стрелы). Основная стрела (113 м) и усиленный гусек (8 м) образуют максимальную конфигурацию крана. Высота под крюком в такой конфигурации равна 123 м.
С помощью гидравлики можно уменьшить стандартную ширину ходовой части крана LR 1300 SX (с 8 до 4,8 м). В этом случае кран по-прежнему может перемещаться без потери устойчивости с установленными на него стрелой, гуськом и противовесами. При этом экономится время демонтажа и повторного монтажа оборудования, а также для эксплуатантов ветропарков открывается возможность уменьшить ширину технологических путей для движения крана.
Также на кране LR 1300 SX можно использовать универсальную стрелу с гуськом (172 м) и удлиненную основную стрелу (120 м). Конструкция крана позволяет использовать оттяжки вместе с колесными тележками для противовесов или подвесные противовесы. Это дает возможность поднимать особо тяжелые грузы.
На кран LR 1300 SX установлен дизельный двигатель Liebherr, мощность которого равна 450 кВт (612 л.с.), и две лебедки. Если скорость намотки троса на барабан высокая, то тяговая сила на тросе равна 15 т.
