Snake 1770 Compact устанавливается на 3,5-тонное шасси (на выставке Intermat он демонстрировался на автомобиле Renault Maxity). Вылет стрелы данного коленчатого подъемника составляет семь метров, максимальная рабочая высота – 17 метров.
Данная модель выделяется системой стабилизации, которая обеспечивает компактные размеры в разложенном положении и быструю установку. Общие размеры подъемника - 2,4 х 5,79 м. Все это дает возможность размещать подъемник Snake 1770 Compact в стесненном пространстве, не занимая тротуар или дорогу (например, на автостоянке).
Подъемный механизм типа «двойной пантограф» аналогичен установленному на модели Snake 2010 Compact. Грузоподъемность новинки равна 200 кг. Машина обладает высокой маневренностью, что особенно востребовано в городских условиях. Подъемник, установлен на базе шириной 2900 мм.
SNAKE 2512 COMPACT
Как и две модели меньшего размера, Snake 2512 обладает подъемным механизмом типа «двойной пантограф». Этот подъемник на выставке был установлен на 6-тонном шасси Iveco Daily. Максимальный вылет стрелы – 12 метров, максимальная рабочая высота – 25 метров. Новинка специально создана для индустрии аренды без оператора. При ее создании учитывалась растущая потребность рынка в легких грузовиках общей массой более 3,5 т.
Как и у других моделей, у Snake 2512 Compact электропроводка и гидравлические шланги проложены внутри стрелы для защиты их от повреждений. Платформа машины – поворотная, нижняя панель управления находится на боковой части шасси грузовика.
К особенностям данной модели относится универсальная система стабилизации, обеспечивающая установку подъемника на стесненной площади. Длина подъемника - 7,7 м, а высота — 2,59 м. Машина в своей категории является абсолютным чемпионом по компактности.
НОВАЯ СЕРИЯ OCTOPUSSY EVO
Фирма Oil&Steel в 1996 году первой создала компактный высотный подъемник Octopussy 1055. Спустя 13 лет начато производство новой серии машин Octopussy – EVO. В нее вошли модели EVO 1800 и 1500.
EVO расшифровывается как «техническая эволюция». Конструкция данных моделей имеет особенности, сближающие данные машины с самоходными подъемниками. Например, в общем основном корпусе располагаются все устройства, в том числе двигатель, а подъемная система отделена от гусениц. Соответственно, доступ к оборудованию значительно упрощен, а само оборудование защищено.
Строго вертикальный подъем и опускание обеспечивает коленчатая стрела машин типа «двойной пантограф», что экономит время и повышает производительность.
Новинки установлены на шасси с раздвигающимися гусеницами (78–95 см), что обеспечивает повышенную устойчивость и ускоряет съезд с дороги.
Маневренность при работе повышается за счет установки на подъемники Octopussy EVO поворотной корзины (±45°). По желанию заказчика машины могут быть дополнительно оборудованы поворотным гуськом (±45°). Данная возможность расширяет рабочую зону без необходимости перемещать всю машину и является революционной для высотных подъемников.
Существенным нововведением является новая система стабилизации. Положение стабилизаторов зависит от количества свободного места. Машина автоматически оценивает рабочую область, что дает возможность исключить человеческий фактор.
Максимальный вылет стрелы Octopussy 1500 EVO составляет 7 метров, максимальная рабочая высота – 15 метров. Octopussy 1800 EVO - 8,5 и 18 метров соответственно. К особенностям машины относится ее грузоподъемность по всей рабочей зоне – 200 кг (инструмент + 2 оператора).
Водитель имеет возможность выбирать положение с оптимальным обзором благодаря оснащению подъемников проводным пультом дистанционного управления.
Подъемник Octopussy 1400 Classic создан на базе модели Octopussy 14. Модель отличается максимальной компактностью, ее управление полностью гидравлическое. Гусеницы раздвигаются.
Максимальный вылет стрелы - 6,4 м, максимальная рабочая высота — 14 м.
