Новый кран весом 79 000 кг базируется на полноприводном двухосном шасси и экипирован дизельным силовым агрегатом Cummins QSC8.3L мощностью 223.8 кВт. Двигатель соответствует самым последним стандартам на чистоту выхлопа. Благодаря коробке передач Clark Powershift Transmission, которая переключает скорости под нагрузкой, новый Grove RT9150E способен передвигаться на трех передачах назад и на шести вперед. Новый кран создан на базе ходовой части RT9130E, чья грузоподъемность 130 000 кг и включает в себя поворотную платформу крана Grove GMK5130-2 (на американском рынке модель известна под индексом GMK5165-2). Длина шасси новинки от Manitowoc, включая аутригеры, равна 9,8 метрам, без аутригеров этот показатель не превышает 8 метров. Размеры нового Grove RT9150E в транспортном положении следующие: высота - 4,1 м, длина слегка превышает 15 м, ширина - 3,7 м. Значительно облегчит процесс перевозки способность нового крана без посторонней помощи снимать не только секции противовеса (17 700 кг), но и короба аутригеров. Стрела Grove RT9150E может выдвигаться на 54,5 метров – это максимальный показатель, при этом грузоподъемность крана составляет 1 700 кг. В базовую комплектацию крана входит откидной решетчатый гусёк, длина которого варьируется от 11 до 17,9 метров. Угол расположения гуська относительно оси стрелы может быть 0, 20 или 40 градусов. При расположении под углом в 40 градусов грузоподъемность RT9150E не превышает 900 кг, крюк поднимается на высоту 81 метра, а вылет стрелы достигает 66,5 метров. По желанию заказчика новый кран может быть укомплектован двумя решетчатыми дополнительными секциями стрелы длиной 7,9 и 6,0 м. При монтировке этих секций между концом стрелы и гуськом, Grove RT9150E способен поднять груз на высоту 94,5 метра, а грузоподъемность вырастает до 1 250 кг при вылете стрелы 66,5 м. |
Manitowoc дополняет серийную линейку кранов двухосным Grove RT9150E
Ряд двухосных кранов, выпускаемых Manitowoc, пополнился новым Grove RT9150E, способным поднимать от 135 000 до 150 000 кг
