Подъемник СТЕ сначала заинтриговал, а потом удивил
22 апреля 2010
На выставке Bauma первые три дня сохранялась интрига - известный итальянский продуцент подъемного оборудования СТЕ скрывал под покрывалом от зрителей свой новое изобретение
Подъемник СТЕ
Как заявил производитель, модель крана соединяет в себе возможности подъемников с коленчатой и телескопической стрелой.
Вот интрига завершена, с машины снято покрывало, и новый СТЕ 20:13МР предстал перед посетителями выставки.
Эта модель универсального назначения, смонтирована на автомобильном шасси, с высотой подъема 20 м.
В чем же заключается новизна конструкции подъемника? Его стрела - это две абсолютно самостоятельные телескопические стрелы, соединенные переходным узлом с механизмом поворота. Если нижняя стрела находится в горизонтальном положении, то верхняя, независимо от нее, может подниматься и вращаться на 360 градусов. Таким образом, получается стандартный телескопический подъемник, высота подъема рабочей платформы которого составляет 13 м.
Механизм взаимного поворота секций стрелы находится на конце нижней секции.
Подняться на высоту до 13 м платформа может без применения аутригеров. При возникновении необходимости подъема выше 13 м аутригеры активизируются при помощи пульта, расположенного на платформе.
Установка аутригеров может производиться как с двух, так и с одной стороны. В последнем случае аутригеры будут полностью выдвинуты.
В случае подъема нижней стрелы вертикально высота подъема рабочей платформы будет равна 20 м. При этом досягаемость в горизонтальном направлении составит 9 м.
При вертикальном поднятии нижней стрелы верхняя поворачивается на 360 грвдусов.
