На российский рынок поставляются 5 моделей малой платформы (JCB 135/155/175/190/205, грузоподъемность от 612 до 930 кг, высота до полностью поднятого шарнирного пальца составляет 3 м) и 4 модели большой платформы (JCB 250/260/300/330, грузоподъемность от 1146 до 1495 кг, высота до полностью поднятого шарнирного пальца - 3,2-3,225 м). По кинематике подъема стрелы все они делятся на радиальные и вертикальные.
Источник фото: jcb.comВ Россию поставляется 9 мини-погрузчиков с бортовым поворотом JCB
При выборе колесного мини-погрузчика одними из самых важных критериев являются безопасность, эргономичность, удобство обслуживания и производительность. Безопасные условия труда на машинах JCB достигаются благодаря однобалочной конструкции стрелы и, следовательно, наличию бокового штатного и фронтального аварийного выходов, а также круговой обзорности 270°. Эргономичность кабины обеспечивают ее большой объем, избыточное давление воздуха внутри и наличие электрогидравлических джойстиков с низким управляющим воздействием. А наличие стандартных электрогидравлических или опциональных многофункциональных джойстиков и быстросъемной каретки с электрическим приводом, а также сниженный расход топлива помогают повысить производительность.
Технические характеристики
Модели малой платформы
| JCB 135 | JCB 155 | JCB 175 | JCB 190 | JCB 205 | |
| Модель двигателя | Perkins 404D-22 | Perkins 404D-22T | |||
| Мощность при 2 800 об/мин | 35,7 кВт | 44,7 кВт | |||
| Номинальная груз-ть | 612 кг | 703 кг | 794 кг | 862 кг | 930 кг |
| Усилие отрыва ковша | 1820 кг | 1820 кг | 2140 кг | 2140 кг | 2140 кг |
| Емкость ковша | 0,36 м3 | 0,4 м3 | 0,4 м3 | 0,41 м3 | 0,44 м3 |
| Габаритная длина | 3,49 м | 3,49 м | 3,53 м | 3,56 м | 3,61 м |
| Габаритная высота | 1,98 м | 1,98 м | |||
| Высота выгрузки | 2,26 м | 2,26 м | |||
| Высота погрузки | 2,84 м | 2,84 | |||
Модели большой платформы
| JCB 250 | JCB 260 | JCB 300 | JCB 330 | |
| Модель двигателя | JCB Dieselmax TC-55 | JCB Dieselmax TC-68 | ||
| Мощность при 2 800 об/мин | 55 кВт | 68,6 кВт | ||
| Номинальная груз-ть | 1146 кг | 1179 кг | 1361 кг | 1495 кг |
| Усилие отрыва ковша | 2968 кг | 2585 кг | 3260 кг | 3260 кг |
| Емкость ковша | 0,47 м3 | 0,47 м3 | 0,51 м3 | 0,51 м3 |
| Габаритная длина | 3,69 м | 3,69 м | 3,78 м | 3,80 м |
| Габаритная высота | 2,09 м | 2,09 м | 2,09 м | 2,11 м |
| Высота выгрузки | 2,46 м | 2,46 м | 2,46 м | 2,49 м |
| Высота погрузки | 3,02 м | 3,02 м | 3,02 м | 3,05 м |
Усиленная стрела: на 20% больше стали
Особенностью рассматриваемых моделей является однобалочная стрела коробчатого профиля из высокопрочной стали. По информации производителя, при ее производстве используется на 20% больше стали по сравнению с представленными на рынке двухбалочными аналогами. При прочих равных это делает рабочее оборудование более прочным.
Помимо удобного бокового входа в кабину и аварийного выхода через лобовое стекло, существуют и другие преимущества мини-погрузчиков с однобалочной стрелой. Так, количество точек смазки уменьшено на 30%, а низкое расположение на шасси по отношению к кабине обеспечивает максимальный обзор с правой стороны кабины.
Система плавного хода Smooth Ride System (SRS), разработанная JCB, позволяет стреле с грузом перемещаться независимо от шасси, что способствует лучшему удержанию материала и повышает комфорт машиниста. Это, в свою очередь, приводит к сокращению циклов погрузки и ускорению перевозки материалов.
Отметим, что британский производитель ввел в 2017 году 10-летнюю гарантию на стрелу для российских потребителей.
Двигатель Dieselmax: низкая чувствительность к качеству топлива
Источник фото: jcb.comМини-погрузчики комплектуются или двигателями Perkins, или JCB Dieselmax
Мини-погрузчики с бортовым поворотом в зависимости от платформы оснащены либо механическим двигателем Perkins (на малой платформе), либо собственным двигателем JCB Dieselmax (на большой платформе) с ТНВД, который уменьшает чувствительность машин к низкокачественному топливу. Опциональная двухскоростная трансмиссия позволяет сократить длительность поездок и время цикла работ.
Двигатель связан напрямую с основным гидравлическим насосом. Это повышает надежность системы. В то время как другие производители могут использовать ременную или цепную промежуточные передачи.
Устройство системы охлаждения двигателя позволяет повысить общую производительность машины: воздух с более низовой температурой засасывается из верхней части блока радиаторов охлаждения и удаляется через боковые и заднюю части.
Кабина: угол обзора - 270°
Комфорт и безопасность оператора на рабочей площадке обеспечивает большая и эргономичная кабина. Благодаря входу, расположенному с левой стороны кабины, машинист избавлен от необходимости подниматься по большим громоздким элементам навесного оборудования или проходить под стрелой, не имеющей жесткой опоры.
Кабины мини-погрузчиков JCB имеют угол обзора 270° (у многих представленных на рынке образцов данный показатель составляет 165°). Конструкция стрелы расположена низко, открывая хороший обзор оператору с правой стороны машины. Задний обзор обеспечивается благодаря стандартному зеркалу заднего вида, расположенному в поле зрения машиниста.
Обслуживание: помощник не потребуется
Источник фото: jcb.comПроизводитель предлагает навесное оборудование для широкого спектра задач
Поскольку стрелы машин JCB являются однобалочными, обслуживание каждой машины может осуществлять один человек: для доступа к гидравлическим узлам погрузчика необходимо только откинуть кабину. При работе с техникой, оснащенной двухбалочными стрелами, по правилам безопасности требуются два специалиста: оператор располагается в кабине и поднимает стрелу, а помощник фиксирует ее в поднятом положении.
Управление в погрузчиках осуществляется с помощью джойстиков, оборудованных системой регулировки чувствительности MyChoice ("Мой выбор"). Она особенно актуальна для тех операторов, которые не могут приспособиться к высокой чувствительности электрогидравлических органов управления. Система позволяет настроить время отклика джойстиков, отвечающих за управление рабочим оборудованием и трансмиссией, на управляющее воздействие оператора. При этом машинисты могут выбрать три режима чувствительности, что позволяет быстро и просто адаптировать управление к конкретным задачам или условиям. Кроме того, с помощью MyChoice можно активировать функцию автоматического холостого хода двигателя в том случае, если на джойстики в течении 5 секунд не поступает управляющее воздействие. Также система имеет настройку уменьшения чувствительности педали газа к случайному воздействию ноги машиниста при перемещении по неровной поверхности.
Навесное оборудование: пересадить, расчистить, измельчить
Высокопоточная гидравлическая линия машины позволяет применять различное навесное оборудование, оперативная замена которого возможна благодаря стандартной механической или опциональной электрической быстросъемной каретке.
Перечень навесного оборудования, предлагаемого производителем, действительно широк. Помимо различных видов ковшей и захватов, а также гидромолота и отвала, доступны орудия для узкоспециализированных задач. В их числе - пересадчик деревьев, измельчитель пней, культиватор и многое другое.
