Новые модели мини-погрузчиков Locust от Way Industry
24 мая 2008
В ноябре 2005 года прошла конференция дилеров компании Way Industry (Словакия), выпускающей мини-погрузчики с бортовым поворотом под торговой маркой Locust. На конференции было объявлено о планах по обновлению и расширению модельного ряда техники.
В настоящее время в серийное производство поступили модернизированные мини-погрузчики L 853 Speed+ и L 903 Speed+ с двумя скоростными режимами (10 и 20 км/ч). В марте на смену L 752 придет модель L 753, кроме этого в продажу поступит модификация L 1203 Telspeed с телескопической стрелой. Чуть позже в производство поступит погрузчик L 453 – самая малогабаритная модель в линейке Locust. В планах Way Industry – погрузчик L 753 в специальном исполнении для работы в тоннелях.
На новинках используется новая краска, способствующая увеличению коррозионной стойкости минипогрузчиков. Краска обеспечивает толщину лакокрасочного покрытия в 140 мкм, что почти вдвое больше существующего. По сравнению с предыдущей моделью, увеличились размеры L 753 и его рабочего оборудования. Параметры двигателя остались такими же, но при этом повысилось вырывное и тяговое усилие погрузчика. Увеличилась экономичность машины – часовой расход топлива составляет 3,5 л по сравнению с 5 л у модели L 752. Вместимость гидробака стала больше и достигла 65 л, что сделало полный цикл прохождения рабочей жидкости через гидросистему втрое длиннее. Как результат - облегчен температурный режим работы гидравлики, и масло меньше загрязняется.
Мини-погрузчик L 753 оснащен просторной кабиной с удобным входом. Улучшенная система вентиляции препятствует проникновению пыли. К дополнительному оборудованию относится дуга безопасности, стандартная комплектация содержит ремень безопасности и встроенный в кресло датчик с функцией блокировки органов управления в случае отсутствия водителя на рабочем месте. По мнению разработчиков Way Industry, применение дуги безопасности - неудобно и травмоопасно.
Погрузчик L 1203 Telspeed включает в себя достоинства как телескопирования, так и бортового поворота. Благодаря двухбалочной стреле с механизмом телескопирования возможности минипогрузчика повышаются. Гидроцилиндры выдвижения расположены в стреле, управление – на джойстиках. Изначально предусмотрены дополнительные магистрали для подключения гидрофицированного навесного оборудования. Они уложены вместе с трубопроводами запрокидывания ковша поверх стрелы и при выдвижении скользят по направляющей. Модель оснащена более мощным двигателем, в результате чего увеличивается расход гидросистемы. Время выдвижения телескопической секции составляет 4 с, складывания – 2,5 с.
С марта 2006 года Way Industry намерена отказаться от применения в своих моделях педалей. Весь модельный ряд мини-погрузчиков с бортовым поворотом будет оборудован в базовой комплектации многофункциональными джойстиками, с помощью которых будет производиться управление дополнительными гидроконтурами.
На самом маленьком погрузчике L 453 (аналог Bobcat 553) использованы уже давно отработанные и доказавшие свою эффективность решения: компоновка моторного отсека, кинематика рабочего оборудования. Возможно два варианта трехцилиндровых дизелей с жидкостным охлаждением: Yanmar 3TNV88 мощностью 27,1 кВт при 3000 мин-1 и Kubota D 1703-M мощностью 25,7 кВт при 2800 мин-1. Расположение двигателя будет продольным. Двигатель агрегатируют с тандемным регулируемым аксиально-поршневым насосом хода и шестеренным насосом рабочего оборудования.
Гидромоторы хода со встроенным тормозом приводят в действие передние колеса, от которых крутящий момент передается на задние колеса посредством зубчатой передачи. На L 453, в отличие от остальных моделей, планируют внедрить гидравлическую систему управления. Кабина, несмотря на небольшие габариты, характеризуется достаточно комфортными условиями для работы оператора, неплохой безопасностью, хорошей видимостью, низким входом с высокой распашной дверью.
Параметр  L 752  L 753  L 1203 Telspeed  L453
Грузоподъемность, кг  750  750  1200  450
Грузоподъемность на полном вылете, кг  -  -  560  -
Вместимомть ковша, м3  0.45  0.45  0.65  0.25
Вырывное усилие, кН  17  25  30  13
Высота выгрузки, мм  2475  2620  3311  2160
Вылет, мм 675 810 1453 400
Скорость, км/ч  12  13  18  10
Мощность, кВт  43  44  62.5  25.7
Длина без ковша, мм   2530  2660  2920  2235
Ширина по колесам, мм  1740  1755  1925  1200
Высота кабины, мм  2040  2050  2205  1900
Отгрузочная масса, кг  2940  3190  4400  2030
