Девять новых мини-погрузчиков с бортовым поворотом серии Alpha от Case
17 марта 2011
Компания Case Construction Equipment разработала новую серию мини-погрузчиков с бортовым поворотом, в которую вошли девять моделей как с радиальной, так и вертикальной траекторией подъема ковша
Мини-погрузчик с бортовым поворотом Case серии Alpha модели SV185
По заявлению представителей фирмы, новые мини-погрузчики Case отличаются наивысшим показателем энерговооруженности и значением усилия на кромке ковша, причем существенно, - для некоторых моделей почти в два раза, в своем классе.
Машины агрегатируются фирменными двигателями мощностью в зависимости от собственной массы машины 46 л.с. (34 кВт) - 90 л.с. (67 кВт). Грузоподъемность новых Alpha мини-погрузчиков лежит в диапазоне от 590 кг (модель SR130) до 1360 кг (модель SV300). Последняя модель является расширением линейки продукции, раньше погрузчиков с ботовым поворотом такой грузоподъемности фирма не выпускала. Напомним, что цифровая часть индекса у Case указывает на грузоподъемность машины в фунтах «без одного нуля». Так, грузоподъемность SV300 составляет 3000 фунтов.
Модели Alpha Series включают в себя как мини погрузчики с радиальной, так и с вертикальной траекторией подъема ковша. В последнем случае в буквенной части индекса присутствует V. В линейке имеется 6 моделей с радиальным подъемом (SR130, SR150, SR175, SR200, SR220 и SR250) и три с вертикальным подъемом ковша (SV185, SV250 и SV300).
Основным отличием погрузчиков новой серии является существенно улучшенные условия работы оператора. Так, размер кабины на новых машинах увеличен на 25%. Ее ширина является самой большой среди машин этого класса из имеющихся на рынке. Увеличена площадь остекления, в результате чего оператор получил возможность полного кругового обзора. Для улучшения видимости все защитные решетки на окнах выполнены из прутков малого диаметра.
Кабина для новых минипогрузчиков теперь герметизирована, что снизило уровень шума и запыленности воздуха. Установлена новая система обогрева и кондиционирования воздуха. Введен более емкий топливный бак (96,5 л вместо прежнего на 61 л), что, в сочетании с улучшенной топливной экономичностью двигателя, позволяет работать без дозаправки 10 часов.
На новых минипогрузчиках используется ходовая часть новой конструкции Power Stance, которая отличается удлиненной базой. Последнее позволяет повысить устойчивость машин при погрузке материала и набирать в ковш больший его объем. Распределение массы между передней и задней осью на новых погрузчиках соответствует отношению 30/70. В сочетании с удлиненной базой это позволяет сохранять положение центра тяжести при подъеме ковша.
Мини погрузчики Case моделей SR130 и SR150 хорошо подходят для сдачи в аренду, особенно для приусадебного хозяйства. Они имеют очень малую высоту и ширину всего 75 см, что позволяет им проходить в калитки и двери.
Погрузчики новой серии могут оснащаться широкой номенклатурой фирменных рабочих орудий. Число рабочих инструментов превышает на сегодня 70 образцов.
На погрузчиках новой серии Alpha обеспечен удобный доступ к точкам обслуживания и к заправочным емкостям
На мини-погрузчиках новой серии Alpha обеспечен удобный доступ к точкам обслуживания и к заправочным емкостям
