Мини-экскаватор Cat 300.9D выводит компанию на рынок компактных машин. Эксплуатационная масса машины 300.9D составляет всего 935 кг (2061 фунт). Эта модель является самой компактной среди миниэкскаваторов Caterpillar. Габаритная ширина машины равна 730 мм. За счет этого она способна проехать через стандартный дверной проем, что облегчает выполнение работ в ограниченном пространстве. Благодаря компактным размерам эта модель может стать популярной среди строительных фирм, компаний, занимающихся арендой оборудования и сносом зданий.
Мощный дизельный 3-цилиндровый двигатель с водяным охлаждением развивает мощность 13,7 кВт. Максимальное напорное усилие рукояти, обеспечиваемое данным двигателем в сочетании с гидросистемой, которая оснащается сдвоенным шестеренчатым насосом, составляет 4,5 кН. Максимальное усилие отрыва равно 8,9 кН. При поставке машины оснащаются раздвижной ходовой частью и складным бульдозерным отвалом. Это позволяет получить максимальную устойчивость, а также обеспечивает глубину выемки, равную 1731 мм, и максимальный радиус выемки, равный 3074 мм.
В передней части мини экскаватора Cat размещена складная конструкция защиты оператора. Данная конструкция позволяет установить дополнительный щиток, который обеспечивает защиту оператора при использовании машины в качестве гидравлической дробилки. Гидравлические трубопроводы с быстросъемными фитингами являются стандартным оснащением. В качестве дополнительного оборудования могут устанавливаться двунаправленные гидравлические трубопроводы. В ближайшем будущем отдел навесного оборудования компании Caterpillar представит уменьшенную дробилку, предназначенную для установки на новую компактную машину.
Операторы любой квалификации по достоинству оценят просторную кабину 300.9D с удобным расположением органов управления. Благодаря складной защитной конструкции и малой эксплуатационной массе (менее 1 т) машину 300.9D можно транспортировать на прицепе позади фургона или полноприводного автомобиля. Цельная стальная крышка двигателя облегчает доступ ко всем точкам технического обслуживания.
Миниэкскаватор Cat 301.4C расширяет линейку машин, предназначенных для компаний, занимающихся арендой оборудования. В зависимости от комплектации эксплуатационная масса Cat 301.4C составляет 1325-1515 кг. В модельном ряду новая модель стоит на ступеньку ниже301.6C и 301.8C и расширяет ассортимент популярных моделей массой около 1,5 т. Машина может оснащаться кабиной или навесом с конструкциями FOPS (защита от падающих предметов)/TOPS (защита при опрокидывании), а также стандартной или раздвижной ходовой частью.
На мини-экскаватор устанавливается двигатель мощностью 17,9 кВт, максимальное усилие отрыва ковша составляет 16,0 кН (3597 фунт-силы), а усилие на рукояти - 7 кН. Для стандартной рукояти максимальная глубина выемки составляет 2240 мм, а вылет на уровне опорной поверхности равен 3640 мм. Максимальная грузоподъемность в передней части машины составляет 715 кг. Грузоподъемность со стороны боковой части машины составляет 335 кг, если машина оснащена стандартными гусеничными лентами шириной 990 мм. Если на машине установлены раздвижные гусеничные ленты шириной 1300 мм, то поперечная грузоподъемность равна 495 кг.
К стандартному оборудованию относятся одно- и двунаправленные гидравлические трубопроводы, прочный бульдозерный отвал, сиденье с подвеской и охладитель гидравлического масла. Машина будет оснащаться рычажным механизмом, который позволяет использовать широкий ассортимент ковшей Cat, навесного оборудования с силовым приводом и устройств для быстрой смены навесного оборудования. К дополнительному оборудованию относятся обратные клапаны стрелы, оборудование, совместимое с биомаслами, механическое устройство для быстрой смены навесного оборудования, и экологически безопасные сливные краны для двигателя и гидробака.
Мини-экскаватор Cat 302.7D CR расширяет модельный ряд машин с компактным радиусом поворота. Эксплуатационная масса модели 302.7D CR составляет 2577 кг с навесом или 2670 кг с полностью оснащенной кабиной. Благодаря малой массе новая модель является самой легкой машиной с уменьшенным радиусом поворота в модельном ряду Cat. За счет этого облегчается транспортировка машины для подрядчиков и компаний, занимающихся арендой оборудования. Новая модель оснащается тем же двигателем с мощностью 17,9 кВт, что и модель 301.4C. Кроме того, в новой модели используется гидросистема с функцией измерения нагрузки, которая обеспечивает максимальное усилие на ковше 22,5 кН и максимальное усилие на рукояти 21,76 кН при использовании наиболее короткой рукояти из двух возможных вариантов.
Модель Cat 302.7D CR объединяет в себе компактный радиус поворота, просторную кабину оператора и удобный доступ к точкам обслуживания. Двунаправленные дополнительные трубопроводы являются стандартным оборудованием и оснащаются быстроразъемными соединениями, которые обеспечивают быструю смену навесного оборудования. Установленные на джойстике органы пропорционального управления обеспечивают точное управление различным навесным оборудованием с силовым приводом. Прочный бульдозерный отвал обеспечивает дополнительную устойчивость машины во время выемки грунта. Функция автоматической регулировки высоты и наклона отвала позволяет операторам выполнять профилирование и перемещение материалов с высокой точностью.
Максимальная грузоподъемность миниэкскаватора со стандартной рукоятью составляет 965 кг, а при оснащении дополнительной длинной рукоятью и противовесом грузоподъемность равна 955 кг. При подъеме грузов со стороны боковой части машины дополнительный противовес позволяет увеличить грузоподъемность до 623 кг. При работе со стандартной рукоятью и задней конфигурацией грузоподъемность составляет 560 кг. В качестве дополнительного оборудования машина может оснащаться отсечными обратными клапанами для трубопроводов стрелы, механическим устройством для быстрой смены навесного оборудования и экологически безопасными сливными клапанами двигателя и гидросистемы.
Компания Caterpillar намерена продолжить расширение модельного ряда компактных машин. В июне 2010 г. Caterpillar и Wacker Neuson объявили о начале стратегического сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве относится к мини-экскаваторам массой менее 3 т, которые будут проектироваться и изготавливаться компанией Wacker Neuson на заводе в г. Линц, Австрия в соответствии с техническими требованиями компании Caterpillar. Проектирование и производство более крупных мини-экскаваторов Cat будет продолжено в Японии.
Ожидается, что новые модели будут добавлены в ассортимент продукции в этом году, благодаря чему расширится выбор продукции для клиентов в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.
