Мини-погрузчики Terex: серьезные машины для строительной площадки и ландшафтных работ
25 ноября 2008
Мини-погрузчики Terex - очень компактные машины, но при этом их функциональные возможности совсем не "детские". Серьезные показатели грузоподъёмности и высоты загрузки позволяют решать с помощью техники Terex широкий спектр разнообразных задач
Мини-погрузчик Terex TL
Показ многофункциональных погрузочных шасси Terex начался с сюрприза. Неожиданностью стало сочетание компактных размеров и серьезных показателей грузоподъёмности и высоты загрузки. Перед нами стояли три погрузчика вроде бы обычной формы, но размерами они скорее напоминали своеобразных «детенышей» тех фронтальных погрузчиков привычных размеров, которые приходилось видеть раньше. Машины действительно очень компактные, но при этом их функциональные возможности совсем не «детские». По словам менеджеров фирмы «Надёжные машины», официального дистрибьютора данной техники в Поволжском регионе, цифры в индексах их названий означают ёмкость базовых ковшей, применяемых в работе. Для Terex TL 120 это 1,2 м3, TL 100 – 1,0 м3, TL 80 – 0,8 м3. Погрузчики позволяют работать и с ковшами несколько большего объёма, с той лишь разницей, что загрузка здесь предназначена для более лёгких, но объёмных грузов, нежели обычный грунт. Благодаря своим компактным размерам они способны функционировать на небольших площадках и в условиях небольших складов, а также без труда передвигаться по дорогам общего пользования.
Рулевое управление мини-погрузчика Terex TL
Это только часть модельного ряда данного производителя. Вся линейка выпускаемых погрузчиков Terex такого предназначения несколько больше. Существуют как не столь грузоподъёмные, но более экономичные машины, так и более мощные и крупноразмерные. Столь обширная гамма позволяет клиенту точно подобрать для своих нужд универсальную машину - исходя из требований грузоподъёмности, не прогадав при этом в расходе топлива.
Внешне универсальные погрузчики отличаются незначительно, хотя в действительности разница присутствует в деталях. Главное различие заключается в мощности двигателей и как следствие - в расходе топлива. Большая мощность двигателя влечет за собой и возрастающую производительность гидронасоса, от которого запитывается гидравлика. У самого мощного многофункционального шасси - Terex TL 120 – кроме мощности двигателя размер гидроцилиндров также несколько больше. Различаются данные модели и по размерам колесной базы – для компенсации возрастающей опрокидывающей нагрузки. Еще одной интересной особенностью является механизм быстрой замены навесных агрегатов. Достаточно простой алгоритм позволяет в течение приблизительно 1 минуты заменять ковш погрузочными вилами или какие-либо иными приспособлениями, которые можно заказать дополнительно. В качестве альтернатив существуют такие инструменты как: подъёмная стрела с крюком, карьерный ковш для камней, ковш с боковой разгрузкой, ковш, высыпающий грунт с дополнительным подъёмом, челюстной многофункциональный ковш и другое оборудование.
При работе ковшом не требуется каких-либо дополнительных манипуляций для сохранения заданного пространственного положения ковша. Эту функцию с успехом выполняет кинематика механизма подъёмной стрелы – своеобразное ноу-хау компании Terex. Замена навесных приспособлений выполняется с помощью надёжного захвата с фиксацией. При демо-показе удалось лично опробовать процесс замены навесного оборудования. Благодаря тщательно продуманному алгоритму эти движения удаётся выполнить с первого раза, после короткого инструктажа. Джойстики, управляющие движением и подъёмом стрелы, становятся всё более многофункциональными. С приборных щитков на эти рукоятки перенесено многое, что позволяет ускорить и упростить процесс управления – различные кнопки, переключатели и выключатели. Здесь, в частности, находятся кнопки блокировки гидравлики, фиксации ковша и так далее. Скорость движения подъёмной стрелы регулируется нажатием на педаль газа.
Оборудование кабины оставило самые приятные впечатления. Минимум рычагов и отсутствие ненужных нагромождений создают прекрасную обзорность, а качественная внутренняя отделка способствует спокойной рабочей атмосфере. Сиденье имеет множество установочных положений, а также регулировку амортизации по весу водителя. В базе предлагается обогреватель, а кондиционер можно установить в качестве опции. По словам менеджеров данной дилерской станции, подобная техника обычно используется для коротких циклов работ, в ходе которых водителю зачастую приходится выходить из кабины. А потому установка штатного кондиционера не всегда себя оправдывает. Тем не менее, если условия работ заказчика предусматривают иной цикл работы, он всегда может заказать систему кондиционирования.
В зависимости от модели применяются различные 4-х цилиндровые дизели с непосредственным впрыском топлива. Для Terex TL 80 это 3,1-литровый 60-сильный силовой агрегат Deutz F4M 2011; для TL 100 – 3,1-литровый дизель Deutz BF4M 2011, мощностью 73,5 л.с.; для TL 120 – 4,4-литровый 84-сильный Perkins 1104C-44.
Трансмиссия универсальных погрузчиков Terex гидростатическая, с отдельным контуром - независимым от гидравлики погрузочного механизма. Предлагается 2 варианта трансмиссии на выбор: 2-режимная и 4-режимная. В первом случае действуют 2 режима: первый - 0-7 км/ч, второй – 0-20 км/ч. Для второго варианта предусмотрено 4 режима – это 0-7 км/ч либо 0-19 км/ч и 0-13 км/ч либо 0-36 км/ч.
Машина поворачивает при помощи гидравлики и шарниров поворотной рамы. При этом руль поворачивается легко, без каких-либо значительных усилий. Эффективность поворота рамы не зависит от скорости погрузчика, а также от того, стоит он на месте или движется.
Подобные многофункциональные машины используются для механизации погрузочно-разгрузочных работ, землеройных и строительно-монтажных работ в дорожном, промышленном строительстве, а также в сельском хозяйстве. Высокая производительность надёжность и маневренность становятся теми качествами, которые привлекают покупателей при выборе подобной техники. Что касается цен, то их нельзя назвать низкими, но и уровень качества и надежности здесь соответствующий. Цены на данные модели приведены в таблице. Кроме того, можно посмотреть расценки и на техобслуживание данной техники. Диапазон ТО составляет 500 моточасов. Как обычно, при покупке новой техники, проводится контрольное ТО через первые 100 моточасов. Учитывая тот факт, что данная техника используется в коммерческих целях, цены трудно назвать «кусающимися».
Компактные колёсные погрузчики транснациональной корпорации Terex созданы для решения разнообразных задач: перемещение грунта, различные работы на стройке, дорожное строительство, ландшафтные работы, работа в лесном хозяйстве, на фермах. Во всех этих отраслях универсальные погрузчики Terex становятся удобными и надёжными помощниками.
Технические характеристики универсальных погрузчиков Terex
