Универсальные мини-экскаваторы Gehl созданы по последним требованиям экологии и эргономики
08 октября 2008
Различные типы экскаваторов, поставляемых на строительные рынки западноевропейских стран немецкой фирмой Gehl GmbH, по своим техническим, эксплуатационным и эстетическим характеристикам являются прекрасной альтернативой машинам предыдущих поколений.
Кроме того, машины "Gehl GmbH" сконструированы с учетом последних требований экологии и эргономики. О некоторых разновидностях такой техники и пойдет речь в этой статье.
Мини-экскаваторы серий SL 5635 и SL 6635
Мини-экскаватор SL 5635
Мини-экскаваторы серий SL 5635 и SL 6635, поставляемые фирмой "Gehl GmbH", по праву можно назвать строительной техникой нового поколения. Это почетное звание строительные машины Gehl заслужили в первую очередь благодаря своим превосходным техническим характеристикам.
Машины обеих серий оборудованы четырехцилиндровым дизельным мотором мощностью 59 кВт и с крутящим моментом 239 Nm. Грузоподъемность миниэкскаваторов серии SL 5635 составляет 1 633 кг, экскаваторов серии SL 6635-2 086 кг. Поддерживание давления, необходимого для нормальной работы системы (193 бар), производится за счет специальных гидравлических установок. При необходимости мини-экскаваторы Gehl могут оснащаться различными дополнительными агрегатами, например фрезеровочными устройствами для разрезания асфальта, бурильными установками и т. д. Новые экскаваторы обеих серий благодаря своим компактным размерам могут использоваться на самых труднодоступных участках стройки. Высокая производительность этих машин в сочетании с малой шириной их корпуса позволяют применять экскаваторы для решения самых сложных задач. Немаловажным плюсом данных машин является то, что они предусматривают возможность попеременного использования навесного и прицепного оборудования. Благодаря широкому спектру сменных ковшей достигается высокая эффективность работы экскаваторов независимо от конкретных условий применения.
Миниэкскаваторы Gehl сконструированы с учетом современных требований техники безопасности. Данные машины отличаются малой степенью вибрации. Благодаря плавному ходу машин обеспечиваются комфортные условия работы для экскаваторщиков. Максимальная скорость передвижения экскаваторов обеих моделей составляет 14 км в час. Таким образом, экскаваторы Gehl по своей скорости превосходят аналогичную характеристику компактных строительных машин такого же класса.
Мини-экскаваторы Gehlmax
Миниэкскаваторы Gehlmax, впервые представленные фирмой "Gehl GmbH" на Международной строительной лейпцигской ярмарке 1997 года, произвели большое впечатление на специалистов благодаря своим улучшенным техническим характеристикам и оригинальному дизайну. Мини-экскаваторы "Gehl GmbH" оснащены моторами фирмы "Perkins". Кабина машины выполнена в плавных, обтекаемых формах, соответствующих стилистике современных дизайнерских направлений. Просторные кабины предоставляют большую свободу для передвижения. Кабина почти полностью выполнена из светопрозрачного материала, благодаря чему улучшается обзор поля деятельности. Эта характеристика мини-экскаваторов Gehlmax особенно важна при выполнении работ по сносу старых зданий, когда экскаваторщик должен видеть весь фронт работ. Еще одно преимущество экскаваторов Gehlmax заключается в том, что эти машины очень удобны в эксплуатации. Благодаря гидравлическому приводу новой конструкции управление машинами не представляет особого труда. Специальная конструктивная система безопасности предотвращает возможность опрокидывания кабины. Благодаря своим компактным размерам экскаваторы Gehlmax могут транспортировать грунт или строительный мусор по узким "коридорам движения". Экскаваторы этой марки оснащены такими дополнительными приспособлениями, как гидравлический охладитель мотора, привод ковша и интегрированная система защиты. Максимальная глубина копания экскаваторов Gehlmax составляет 2 500 мм, максимальный радиус поворота ковша - 3 920 мм. Машина может оснащаться различными типами ковшей. Благодаря высокой производительности и эффективности мини-экскаваторы Gehlmax окупаются в течение короткого промежутка времени.
Мини-экскаваторы IHI
Еще одной разновидностью продукции, предлагаемой фирмой "Gehl GmbH", являются гидравлические мини-экскаваторы Ini. Эти машины, выпускаемые японским концерном "Ini", хорошо зарекомендовали себя в Германии и других странах Западной Европы. Гидравлические экскаваторы Ini отвечают самым современным стандартам, предъявляемым к строительной технике. Они оснащены дизельными моторами, мощность которых варьируется от 11,5 до 37,9 кВт. Мощность гидравлических установок экскаваторов зависит от модели машины и предполагаемых условий ее эксплуатации. В частности, требуемая мощность выбирается в зависимости от того, чем оснащается экскаватор, - ковшом или отбойным молотком. Камера, в которую заключен мотор, имеет специальную изоляционную прослойку, нейтрализующую шумовой эффект от работы машины и предотвращающую выбросы вредных веществ в атмосферу.
Вообще, такие характеристики машины, как акустические показатели ее работы и процент выделения отработанных газов, находятся в соответствии с западноевропейскими и американскими стандартами. Миниэкскаваторы Ini сконструированы таким образом, чтобы обеспечивался максимальный комфорт работы экскаваторщика. Так, например, сиденье водителя регулируется по высоте таким образом, чтобы можно было настроиться на индивидуальные эргономические параметры каждого конкретного человека. Устройствами контроля за работой экскаватора легко управлять вручную. Кабина экскаватора оснащена дополнительной системой безопасности. В случае сбоев в работе машины она автоматически блокирует гидравлические функции машины и останавливает другие приборы и механизмы. Благодаря тому что гусеницы экскаватора дополнены специальными резиновыми деталями, обеспечиваются плавный ход и безвибрационная работа машины. Ускорение хода мини-экскаватора достигается при помощи дополнительной ножной педали, встроенной в корпус машины.
Мини-экскаваторы серии Ini всех моделей сконструированы с учетом современных требований дизайна. Они имеют плавные обтекаемые формы и кабину специальной конструкции. Каркас кабины машины изготавливается из полых металлических труб. К ним крепится специальное перекрытие, которое предусматривает защиту водителя даже в аварийных ситуациях (например, при опрокидывании машины). Такое перекрытие изготавливается из особо прочной и жесткой пластмассы, гарантирующей надежную и долговечную эксплуатацию изделия. Кабина мини-экскаваторов Ini имеет большую площадь остекления, которое изготавливается из специальных ветрозащитных стекол. Благодаря большим окнам, расположенным на всех четырех сторонах кабины, при эксплуатации миниэкскаватора обеспечивается круговой обзор, что особенно важно при работе в неблагоприятных погодных условиях.
Кнопки и рычаги всех важнейших функций машины размещены на широкой панели управления, обеспечивающей оптимальные условия досягаемости. На этой панели находятся кнопка системы блокирования, регуляторы работы мотора, батарейный счетчик, регулятор производительности машины, измеритель температуры и давления, табло отсчета времени и другие важнейшие элементы управления. Долговечность функционирования гидравлических компонентов машины обеспечивается за счет специального масляного фильтра. Камера мотора экскаватора оснащена специальной защитной прослойкой, снижающей уровень шума и предотвращающей выделение вредных примесей. Защита мотора от возможных механических повреждений достигается за счет камеры жесткой конструкции, изготовленной из прессованных стальных листов.
Елена ИНОЗЕМЦЕВА
