Новую модель сервисной машины Bobcat Toolcat 5610 можно назвать революционной. Она оснащена трехточечным навесным устройством и блоком отбора мощности для навесного оборудования, устанавливаемого сзади, а также способна работать более чем с 40 навесными приспособлениями Bobcat, устанавливаемыми спереди.
Машины серии Toolcat способны выполнять работу, которую делают компактные трактора, погрузчики и другая спецтехника. Такая многофункциональность достигается благодаря трехточечному устройству, которое позволяет использовать соответствующее навесное оборудование для решения самых разных задач. Владельцы инструмента Bobcat весом до 800 кг могут без проблем установить его и на Toolcat 5610.
Кроме этого модель оборудована блоком отбора мощности для привода навесного оборудования, установленного в задней части машины, что позволяет установить такое оборудование, как зерновой шнек, сенокосилка, культиватор, разбрызгиватель, роторный снегоочиститель и многое другое. Для работы блока отбора мощности требуется вспомогательная гидравлика с большим расходом.
Toolcat 5610 является также мини-погрузчиком с номинальной рабочей грузоподъемностью 590 кг. При использовании дополнительного набора противовесов номинальная грузоподъемность может достигать 680 кг. Система крепления на стреле Bob-Tach, разработанная специалистами Bobcat, позволяет в минимальные сроки переключаться между навесными приспособлениями, при этом не требуется использования дополнительного инструмента. Toolcat 5610 может работать более чем с сорока передними навесными приспособленями.
Toolcat 5610 имеет независимую подвеску всех четырех колес, обеспечивающую максимальный комфорт оператора при максимальном же тяговом усилии. Система управления Toolcat 5610 равномерно распределяет мощность между навесным оборудованием и приводом, автоматически ее регулируя в соответствии с потребностями трансмиссии и навесного инструмента.
Благодаря рулевому управлению всеми колесами Toolcat 5610 имеет радиус разворота 533 см.
Двигатель Toolcat 5610 установлен сбоку, что упрощает доступ при техническом обслуживании. Кроме того, функция бортовой диагностики и отключения машины снижает вероятность поломки двигателя или гидравлики. Кабина, как у автомобиля, регулируемая рулевая колонка и педаль газа очень напоминают пикап, что делает управление машиной интуитивно понятным и привычным по сравнению с другой компактной техникой. Дополнительно доступны обогрев кабины или кондиционер, CD-плеер и запуск без ключа.
