Caterpillar повышает мощность и экономичность: мини-экскаватор CAT 307D REGA
05 августа 2008
16 июня в продажу поступил новый гирдавлический мини-экскаватор Caterpillar (Катерпиллер) CAT 307D REGA, являющийся модернизированной версией CAT 307C (продажи начались в 2000 году)
Мощность двигателя CAT 307D REGA составляет 41.5 кВт, что на 2 % больше по сравнению с предыдущей моделью. Двигатель соответствует современным экологическим нормам, а также требованиям к уровню шума, установленным в Японии.
Благодаря улучшенной гидравлической системе повышена производительность нового мини-экскаватора Caterpillar. Кроме стандартного режима, доступен режим работы Economy Mode, обеспечивающий уменьшение расхода топлива на 12%. Этой же цели служит автоматическое понижение оборотов двигателя при бездействии.
Мини-экскаватор CAT 307D REGA выпускается также в версии для выполнения демонтажных работ, главная особенность которой состоит в более прочном соединении ковша и стрелы. Модификация с отвалом имеет большой отвал с плавающей функцией.
Основные технические характеристики мини экскаватора Caterpillar CAT 307D REGA:
масса 6 540 кг
объем ковша 0.28 м3
максимальная сила рытья (стрела) 37.1 кН
максимальная сила рытья (ковш) 50.6 кН
длина 6 070 мм
ширина 2 290 мм
высота 2 630 мм
радиус заднего поворота 1 750 мм
максимальный преодолеваемый подъем 35 градусов
давление на грунт 30 кПа
двигатель Mitsubishi 4M40-TL E3A
мощность 41.5 кВт/2 000 об. мин.
максимальная глубина рытья 4 110 мм
максимальный радиус рытья 6 340 мм
максимальная высота рытья 7 290 мм
