Мини-экскаватор CAT 308D CR REGA с экологически чистым двигателем
23 июля 2008
Компания Caterpillar модернизировала 8-тонный гидравлический экскаватор со сверхмалым радиусом поворота хвостовой части. Новый CAT 308D CR REGA - это модернизированная версия CAT 308C CR, продающегося с 2001 года.
Прежде всего стоит обратить внимание на новый двигатель мини-экскаватора CAT 308D CR REGA, отвечающий экологическим нормам, которые вступят в силу только с октября текущего года. Двигатель не только экологически чист, он также обладает высокой мощностью. Помимо этого, модернизированный миниэкскаватор отвечает нормам уровня шума, принятым Министерством транспорта Японии.
Мощность двигателя довольно высока - она составляет 41.5 кВт, что на 2% выше, чем у экскаватора более ранней версии. Гидравлическая система тоже обновилась; она способна обеспечить наиболее подходящую для каждого вида работ мощность. В то же время поднялась работоспособность. Режим работы Economy Mode позволяет снизить потребление горючего примерно на 12% по сравнению со стандартным режимом работы.
Новый мини-экскаватор Caterpillar демонстрирует лучшую устойчивость к износу и надежность, благодаря более прочным соединительным частям, отвалу и шасси. Еще одним достоинством стала легкость в обслуживании, чему способствует система мониторинга PL-Japan.
Новинка оснащена полностью автоматическим кондиционером, а новое мягкое сидение позволяет оператору расположиться с большим комфортом. Соединительная часть поворотной платформы и кабины сделана из материала, обладающего высокой способностью к поглощению вибраций. Таким образом удалось значительно понизить вибрацию и шум, и, соответственно, сократить нагрузку на оператора.
Помимо этого, предоставляется широкий выбор различного навесного оборудования для данного экскаватора.
Некоторые технические характеристики миниэкскаватора CAT 308D CR REGA:
вес 7 850 кг
объем ковша 0.28 м3
максимальная сила рытья (стрела) 39.4 кН
максимальная сила рытья (ковш) 57.2 кН
общая длина 5 810 мм
общая ширина 2 320 мм
общая высота 2 630 мм
радиус заднего поворота 1 290 мм
максимальный преодолеваемый подъем 35 градусов
давление на грунт 34 кПа
двигатель Mitsubishi 4M40-TL E3A
мощность 41.5 кВт/2 000 об. мин.
максимальная глубина рытья 4 140 мм
максимальный радиус рытья 6 390 мм
максимальная высота рытья 7 390 мм
2.5
2
2
