Новые мини-экскаваторы SAVER SK30UR и ACERA GEOSPEC SK75UR от Kobelco
17 июня 2008
Компания Kobelco выпустила в продажу две новые модели мини-экскаваторов SAVER SK30UR и ACERA GEOSPEC SK75UR, главная особенность которых - сверхмалый радиус поворота
Мини-экскаваторы Kobelco
Мини-экскаватор SAVER SK30UR массой 3 тонны и ACERA GEOSPEC SK75UR массой 7 тонн оснащены новой гидравлической системой, благодаря которой увеличена мощность и улучшены показатели эффективности комплексных работ. Производительность машины повысилась, потребление горючего стало более экономным. Экскаватор одинаково плавно трогается с места как при малых, так и при больших загрузках.
Кабина ACERA GEOSPEC SK75UR обеспечивает максимально комфортные условия работы водителю: рабочее пространство увеличилось в 1,65 раза по сравнению с предыдущей моделью. Осуществление технического обслуживания стало проще, его можно осуществлять прямо с земли, упростился процесс чистки радиатора. На мини-экскаваторе установлена система охлаждения iNDr (Integrated Noise & Dust Reduction Cooling System). SK75UR обладает очень низким для данного типа техники уровнем шума – всего 93 дБ.
Двигатели новых мини-экскаваторов Kobelco отвечают современным экологическим требованиям, принятым в Европе, Америке и Японии. Кроме того, модели стали более износостойкими, а благодаря измененной конструкции навеса достигается хорошая обзорность и высокий уровень безопасности.
Основные технические характеристики мини-экскаваторов Kobelco SAVER SK30UR и ACERA GEOSPEC SK75UR:
  SAVER SK30UR ACERA GEOSPEC SK75UR
емкость ковша 0.07 м3 0.28 м3
скорость поворота 9.0 мин-1 11.5 мин-1
максимальная сила рытья (ковш) 27.3 кН 52.5 кН
максимальная сила рытья (стрела) 16.7 кН 40.0 кН
длина 4 460 мм 6 170 мм
ширина 1 550 мм 2 320 мм
высота 2 490 мм 2 670 мм
модель двигателя Yanmar 3-3TNV82A Isuzu 4LE2XCUA
мощность 16.8 кВт/2 300 об. мин. 41 кВт/2 200 об. мин.
объем топливного бака 34 л 120 л
максимальный радиус рытья 4 530 мм 6 550 мм
максимальная глубина рытья 2 880 мм 4 210 мм
максимальная высота рытья 5 190 мм 7 710 мм
максимальная высота отгрузки 3 830 мм 5 640 мм
