Новые мини-погрузчики JCB идеально приспособлены для работы в сферах жилищного, промышленного и ландшафтного строительства, а также сельском хозяйстве. Обе модели подходят для использования в арендных целях.
Фронтальные мини-погрузчики популярны в Европе и Северной Америке благодаря своей универсальности, маневренности и простоте. Модель CLS 403 идеальна в сельском хозяйстве и ландшафтном строительстве, где не требуется поднимать грузы на большую высоту. CLS 403 обеспечивает легкость в управлении, надежность и долгий срок службы с наименьшими эксплуатационными затратами.
Машина оснащена двигателем мощностью 27 кВт, ковшом объемом 0,3 куб. м. и способна двигаться со скоростью 15 км/ч. Стандартная и удлиненная рукояти погрузчика обеспечивают подъем материалов на высоту выгрузки до 2180 мм и 2428 мм соответственно, что исключает проблемы с погрузкой в самосвалы со стандартными и высокими бортами.
Уникальной особенностью мини-погрузчика CLS 403 является гидростатическая трансмиссия. Гидравлический насос переменной производительности приводит в движение четыре индивидуальных двигателя на колесах. Благодаря новой конструкции машины увеличен клиренс. Отсутствие карданного вала и стандартных мостов исключает проблемы с их повреждением. Тяговое усилие двигателей распределяется в зависимости от нагрузки, что обеспечивает движение машины не допуская пробуксовки.
Ежедневный технический контроль и обслуживание стали намного проще благодаря превосходному доступу к двигателю, трансмиссии и компонентам гидравлических контуров путем полностью открывающейся задней части корпуса.
Мощный и компактный мини-погрузчик JCB CLS 409 приспособлен для выполнения погрузочных работ при дорожном, жилищном и промышленном строительстве, на участках, где требуется мощная и компактная техника. Он сочетает в себе высокую производительность и превосходную управляемость. Компактные размеры этой модели делают ее поистине универсальной. CLS 409 обладает многими достоинствами популярной модели 406, превосходя ее в производительности, грузоподъемности и по высоте подъема.
Новая конструкция прочных узких рукоятей погрузчика значительно увеличила обзор, что позволило оператору быстрее, точнее и легче работать с грузами на паллетах. Высокая производительность погрузчика достигается благодаря независимой гидравлике рукояти.
JCB CLS 409 оснащен стандартным ковшом 1 куб. м. и выдерживает опрокидывающую нагрузку в 4 967 кг в прямом положении и 3 813 кг при полном повороте. При оснащении дополнительными погрузочными вилами машина способна легко поднимать 2 500 кг.
Турбированный дизельный двигатель, отвечающий экологическим требованиям Tier III, мощностью 56 кВт с интегрированной системой охлаждения питает гидравлический насос с переменной производительностью, приводящий в движение гидростатическую трансмиссию. Данный привод оснащен встроенной системой торможения и способен медленно передвигаться вперед с помощью педали тормоза.
Особая конструкция осциллирующейся балки обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, исключая отрыв колес от земли на неровной поверхности. Высокий комфорт оператора обеспечивается 360-градусным обзором, легким доступом в кабину и эргономичными органами управления. Специальная гидравлическая система быстрой смены навесного оборудования значительно экономит время оператора.
