Три новинки серии C - подборочные щетки BP115C, BP118C и поворотная щетка BA118C - отличаются повышенной производительностью и простотой технического обслуживания. Оборудование предназначено для использования с
В новую линейку оборудования Cat® вошли две подборочные и одна поворотная щетка
Рабочая ширина новых подборочных щеток BP115C и BP118C - 1524 и 1829 мм соответственно. Бордюрная щетка оснащается креплениями для тяжелых условий эксплуатации, а новый рычаг регулировки высоты щетины модифицирован для упрощения ее использования. Быстросъемная основная щетка теперь оснащена единственным пальцем (вместо четырех болтов), что значительно упрощает ее замену. Кроме того, новый кронштейн электродвигателя имеет форму рукояти, обзор привода улучшен, а соединения сердцевины находятся ближе к стенке щетки. Ковш для новых подборочных моделей усилен для обеспечения дополнительной прочности, а регулируемый объем улучшает удержание мусора в бункере, сокращая необходимое количество остановок для опустошения ковша.
BA118C Cat® - поворотная щетка с увеличенной мощностью и улучшенной управляемостью
Поворотная модель BA118C с рабочей шириной в прямом положении 2119 мм оснащена новой пластиной крепления подшипников, позволяющей заменять щетку без снятия подшипника. Новая цепь для регулировки щетки гарантирует более быстрое изменение высоты, а обновленная конструкция гидравлических шлангов значительно уменьшает перепад давления, обеспечивая высокую мощность при подметании. Компоненты привода без сварных швов гарантируют простую и экономичную замену, а меньшее количество шлангов и фитингов дополнительно упрощает техническое обслуживание и повышает надежность. Увеличенный гидроцилиндр поворота работает при более высоком давлении, что повышает управляемость, а улучшенная выдвижная опора упрощает хранение.
