Cat H25D - мощный гидромолот для мини-экскаваторов массой 800-1100 кг
28 апреля 2011
Компания Caterpillar объявила о начале производства нового гидромолота серии D - H25D, в котором простота и экономичность сочетаются с оптимальным для работ по сносу и сортировке отношением мощности к массе
Гидромолот Cat H25D
Гидромолот Cat H25D отличается рядом новых и усовершенствованных функций, предназначенных для обеспечения максимальной производительности и минимального времени простоев. Эти функции включают в себя:
       1. Упрощенную конструкцию с целью большей надежности и легкости технического обслуживания
Гидромолот Cat H25D разрабатывался с учетом требований надежности и простоты технического обслуживания. Простая конструкция отличается более эффективной формой для лучшего доступа к узким участкам. В ней используется всего два движущихся компонента, что сокращает объем технического обслуживания. Кроме того, молот H25D не имеет соединительных тяг, оснащен встроенным гидроаккумулятором и встроенной нижней втулкой.
      2. Высокая частота ударов
Новинка отличается высокой частотой ударов, что обеспечивает высокую производительность. Также он отличается постоянным значением энергии удара, независимо от показателей расхода масла (в переделах технических характеристик)
      3. Не требуется периодическая зарядка газом
Гидромолот не требует периодической зарядки газом при техническом обслуживании или смене уплотнений. Замена нижней втулки выполняется за несколько минут, что улучшает показатели по времени простоя и повышает производительность.
     4. Встроенные крепления Caterpillar
Новый гидромолот Caterpillar поставляется с полным комплектом креплений для машины HEXMN 300.9D.
     5. Легкость смены втулок
Замена втулки может быть выполнена за 10 минут.
Основные характеристики гидромолота Cat H25D:
Масса базовой машины 800-1100 кг
Допустимый расход масла 15-25 л/мин
Рабочее давление 100-120 бар
Частота ударов 1000-1900 ударов/мин
** Эксплуатационная масса 70 кг
Диаметр инструмента 36 мм
Уровень шума 121 дБ(А)
4.29
7
