Компания TAKEUCHI считается мировым лидером в области производства самосвальных погрузчиков. Мини-самосвал TCR50 - это сочетание современного дизайна и безупречного японского качества. Мини-самосвал обладает массой 5 680 кг и максимальной загрузкой 3 700 кг.
Двигатель мини-самосвала (думпера) TCR50 соответствует новейшим стандартам по выбросу выхлопных газов, а также характеризуется низким уровнем шума, что делает его идеальным для использования в городских условиях.
TCR 50 имеет широкий спектр использования: строительство дорог и тоннелей, взлетно-посадочных полос и электростанций, в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве. Он успешно используется в неблагоприятных условиях, при строительстве дамб.
Платформа TCR50 вращается на 90 градусов в любую сторону, что очень удобно при разгрузке. С помощью автоматического индикатора можно определить, когда платформа находится в центральной позиции, а гидравлический механизм с системой амортизации на поворотном тормозе обеспечивает безопасную остановку работ при повороте платформы. Мини-самосвал имеет два режима скорости движения, которые выбираются с помощью кнопки на левом рычаге управления. Рычаг экстренного выключения блокирует функции движения и погрузки, обеспечивая безопасный вход и выход из кабины.
Ежедневное техническое обслуживание облегчается благодаря конструкции и удобному расположению моторного отсека. Цилиндр платформы (соединительная тяга, головка) и ось вращения могут обслуживаться даже при загруженной платформе. Система экстренного выключения двигателя предотвращает его поломку в случае утечки масла или охлаждающей жидкости. Визуальные и акустические сигналы сообщают о необходимости замены гидравлического фильтра.
Мини-самосвал (думпер) TCR50 обладает хорошей обзорностью. Безопасность оператора достигается противоударной крышей. Изоляционная сборка кабины сокращает уровень шума и вибрации, а регулируемое подвесное сидение обеспечивает максимальный комфорт и снижает утомляемость оператора, повышая его работоспособность.
