Мегапол, Москва
Топпинги и упрочнители нового поколения
Как известно, все покрытия, изготовленные на бетонной основе, характеризуются повышенной степенью прочности, твердости и износостойкости. Однако у бетонных покрытий есть и серьезный недостаток: их верхний слой склонен к разрушению, что зачастую, приводит к довольно неприятным последствием. В решении это вопроса, компания МЕГАПОЛ предлагает использовать для укрепления верхнего слоя и защиты пола от разрушения специальную смесь: упрочнитель бетона (топпинг) и выводит на российский рынок польские топпинги и упрочнители фирмы BAUTECH.
Как правило, сухие упрочнители разделяют, на классы, по типу используемых для их производства наполнителей, в качестве которых используют вещества абразивного характера на основе кварца, металлокерамических или металлических сплавов. Наиболее важным критерием для каждого наполнителем является их фракционный состав и размеры зерна. Доминирование мелких фракций дает относительно невысокую прочность, и поэтому, в процессе эксплуатации, полы, изготовленные с применением подобных упрочнителей, могут сильно пылить. Но у упрочнителей с наполнителями крупных фракций есть свой недостаток, так как при их использовании сильно снижаются технологические качества смеси, что вызывает трудности при проведении процесса затирки. Дабы этого избежать в состав крупнофракционных упрочнителей добавляют специальные пигменты, которые должны обладать необходимой стойкостью к вытиранию, выцветанию и вымыванию.
Данные факторы, разумеется, влияют на цену упрочнителя: наиболее качественные добавки стоят дороже. Дешевые же пигменты содержат малое число фракционных компонентов и не гарантируют, в будущем, долговечность и надежность бетонного покрытия. Именно поэтому, лучше всего, не экономить и отдавать предпочтение проверенным временем производителям, например, таким как польская форма BAUTECH.
