Арендный Департамент
Выкорчевать пень – дело 2-х минут
Большинство корчевателей справляются только с пнями на поверхности земли, но многих это не устраивает. Измельчитель пней FERRI Rotor позволяет уничтожить пень и корневую систему на глубине до 1 метра. Время корчевания одного пня зависит от его диаметра, и составляет в среднем 2 минуты. Данное оборудование может работать на тракторе и на экскаваторе. В линейке FERRI Rotor есть модели с диаметром рабочего органа от 55 до 120 см. Учитывая среднее время измельчения одного пня и время передвижения, за 1 час FERRI Rotor может корчевать 15-20 пней диаметром до 50 см. Если рассчитывать пни большего диаметра – около 70 см, то производительность будет около 10-13 пней/час.
FERRI Rotor – один из немногих производителей, предлагающих корчеватели пней не только для тракторов, но и для экскаваторов. Такое оборудование особенно удобно применять в черте города, где нужно произвести «тонкую» ювелирную работу по удалению пня. С этой задачей идеально справляется измельчитель пней, установленный на стрелу экскаватора массой от 10 до 25 тонн.
Корчеватели пней FERRI Rotor по типу рабочего органа делятся на 2 вида: цилиндрические и роторные. Цилиндрические измельчители имеют рабочий орган в виде цилиндра и отличаются тем, что оставляют после себя в земле отверстие. Режущая часть роторного измельчителя пней имеет форму бура с диаметром 55 – 70 см, которые позволяют измельчать пни диаметром до 70 см за одно погружение. Два типа рабочего органа позволяют клиенту сделать выбор и подобрать оптимальный вариант для выполнения своих задач.
