Арендный Департамент
Ferri ROTOR - универсальный помощник в тяжелых ситуациях
В народе существуют различные рецепты борьбы с подобной напастью: от обливания пня специальными реагентами (одни позволяют впоследствии выжечь пень, а другие разлагают его на труху) - такие решения требуют длительных временных затрат - от года и более, да и вопрос экологической безопасности остается открытым. И в случае, если место требуется облагородить, но не исковеркать - эти решения не подходят.
Здесь на выручку приходят механизаторы. Правда, для решения их методами придется хорошенько попотеть, как при извлечении ковшом экскаватора, так и выдергивающими устройствами для экскаватора. Ведь не секрет, что пенек сперва придется окопать кругом, и либо опилить отходящие от него корни, либо - окопать и их. А это совсем иной уровень затрат: работать придется вручную, да и не каждый инструмент с такой работой справляется. По рассказам бывалых работников - при попытках пилить корни ручной пилой - она застревает (ведь дерево сырое), а если применить бензопилы – из-под их цепей летят искры, что вполне объяснимо - ведь корень зачастую "вбирает в себя" мелкий песок - и цепи приходится точить постоянно.
Но наука и техника не стоит на месте, и вот уже несколько десятилетий назад итальянская компания FERRI ROTOR разработала, запатентовала и внедрила в серийное производство навесное оборудование для тракторов и экскаваторов для физического измельчения пней. Кстати, при их работе не повреждаются глубокие слои почвы, что позволит расти новым деревьям и кустарникам на этом месте.
Конструктивно различаются два типа: роторный и цилиндрический измельчители. В обоих случаях измельчаемый пень уничтожается на глубину до одного метра. При выборе роторного измельчителя - остатки древесины перемешиваются при работе с землей (что позволяет улучшить её свойства) и остаются в ней.
А после работы цилиндрического - в земле появляется выемка, на глубину удаления. В неё возможна посадка иных растений сразу после окончания работ. При этом всё, что осталось от пня - можно извлечь прямо в кузов грузовика, который увезет получившуюся труху на свалку.
Ко всему можно добавить тот факт, что в России данную аппаратуру можно приобрести в компании Байтек Машинери, которая является эксклюзивным импортером продукции Ferri Rotor. Поэтому проблем с агломерацией на технику как российского, так и иностранного производства, используемую на территории России - не возникает. К тому же, расходные и сервисные материалы есть в наличии.
