Щековые дробилки впервые были установлены объединением Metso Minerals (Метсо Минералз), начиная с 20-х годов XX века, это объединение - мировой лидер по обработке твердых пород и руд, установило более 10 000 щековых дробилок. Серия С представлена 11 моделями щековых дробилок – от небольших, чрезвычайно мобильных, но мощных дробилок до гигантских установок, специально разработанных для выполнения сложных горных работ. Во всех моделях щековых дробилок серии С используется революционное техническое решение – конструкция рамы модульного, не сварного исполнения. Такая конструкция обеспечивает высочайшую усталостную прочность, исключительную надежность и разнообразные варианты монтажа дробилки. Применение этой конструкции в сочетании с использованием специальных литых компонентов из высококачественной стали, означает: • чрезвычайно высокую работоспособность щековой дробилки • экономическую эффективность • низкую стоимость дробления в расчете за тонну материала Независимо от материала дробления – от твердых скальных пород до разнообразных материалов вторичной переработки – щековые дробилки Nordberg серии С обеспечат оптимальный результат. Познакомьтесь поближе с самой предпочитаемой из щековых дробилок в мире.
Характеристики и преимущества щековых дробилок
Высокая надежность щековых дробилок
Модульная, не сварная конструкция щековых дробилок Щековые дробилки обладают уникальной, модульной конструкцией. Не сварная конструкция рамы щековой дробилки является передовым техническим достижением. Она состоит из двух боковых плит, изготовленных из горячекатаной стали, соединенных с литыми стальными рамами болтовыми креплениями через прочные, механически точно обработанные втулки. Отсутствие в конструкции концентраторов напряжений, например, таких как сварные швы, обеспечивает отличную устойчивость к ударным нагрузкам.
Высокая эффективность дробления щековыми дробилками
Щековые дробилки Nordberg серии С отличаются непревзойденными показателями дробления, сочетая высокий коэффициент дробления с повышенной производительностью, при любом материале питания. Это является следствием внедрения таких функций как:
- высокая скорость дробления
- оптимизированная кинематика
- более длинный ход
- эффективные углы захвата
Данные функции позволяют использовать большее количество стадий обработки, повышающих качество работы. Незасоряющиеся профили щек обеспечивают повышенную пропускную способность щековой дробилки. Благодаря оптимизированной кинематике, дробилки серии С допускают более крупный размер материала питания при загрузке по сравнению с конкурирующими щековыми дробилками такого же типоразмера. Повышенный коэффициент дробления достигается, при установке минимального допустимого размера разгрузочной щели, когда дробление начинается в верхней части камеры. Крутой угол распорной плиты создает более длинный ход на дне камеры, что способствует большей пропускной способности щековой дробилки.
Быстрая регулировка щековых дробилок
Щековые дробилки время от времени нуждаются в регулировке, которая может быть выполнена быстро и эффективно с целью наибольшего соответствия процессу дробления. Регулировка всегда безопасна, т. к. не предполагает установки или снятия регулировочных прокладок. Можно выбрать механическое ручное или даже дистанционное с гидравлическим приводом управление регулировочными клиньями.
Простое и быстрое техническое обслуживание щековых дробилок
Щековые дробилки и их узлы, в целях повышения работоспособности, организуются таким образом, чтобы все операции процедуры обслуживания были максимально простыми и быстровыполнимыми. Наглядным примером является запатентованная система фиксации щеки, которая предусматривает легкий доступ к местам ее затяжки и поворота. Благодаря данной системе длина фиксированной щеки щековой дробилки максимизируется.
Простота монтажа щековых дробилок
Щековые дробилки обладают модульной конструкцией, которая обеспечивает также простой монтаж на ограниченной площади любой щековой дробилки Nordberg серии С, например, при проведении подземных работ. Оборудованная встроенной опорой двигателя щековая дробилка занимает меньше пространства при установке.
Различные углы наклона и высота могут быть легко подобраны при использовании различных опорных кронштейнов дробилки. Точная балансировка позволяет использовать более высокую скорость щековой дробилки и простую установку на фундаменте без анкерных болтов. Сбалансированная конструкция дополнительно снижает нагрузку на клиновые ремни и элементы опоры и, таким образом, сокращает общую стоимость монтажа установки щековой дробилки.
