Знакомство с универсальными гусеничными экскаваторами Caterpillar серии D
21 сентября 2006
Компания CATERPILLAR выпустила восемь моделей универсальных гусеничных экскаваторов нового поколения грузоподъемностью от 20 до 37 тонн. Новые гидравлические экскаваторы серии D отличаются повышенной надежностью, улучшенными эксплуатационными качествами и комфортом для оператора, наряду с меньшими расходами на содержание и эксплуатацию
Новый модельный ряд экскаваторов - 320D, 320D RR (с уменьшенным радиусом поворота), 321D CR, 323D, 324D, 325D, 328D CR (с компактным радиусом поворота) и 330D - соответствует нормам Европейского союза на токсичные выбросы и уровни шума. Модели подходят для применения в любой сфере строительства:
  • 320D - стандартный экскаватор для рытья траншей для подземных коммуникаций, водопроводов, канализации и других строительных работ;
  • 320D RR - экскаватор грузоподъемностью от 23 до 24 тонн, выпущен вместо модели 320C L Utility. Он обладает средним радиусом поворота между радиусом поворота экскаватора 320D и компактным радиусом поворота модели 321D; подходит для работ по рытью траншей для подземных коммуникаций, водопроводов, канализации и других строительных работ;
  • 321C - экскаватор с компактным радиусом поворота. В конце 2006 года он будет переведен в серию D и на нем будет установлен двигатель ACERT. Экскаватор подходит для выполнения работ такого же характера, как и для модели 320D RR, и для работ в стесненных городских условиях;
  • 328D CR - экскаватор, аналогичный модели 321D CR; размер верхней рамы, как у модели 325D; ходовая часть, как у модели 330D - для обеспечения повышенной грузоподъемности;
  • 323D - экскаватор для тяжелых работ грузоподъемностью 23,5 тонны, с усиленной стрелой и рукоятью. На нем устанавливаются усиленные катки и тяжелый противовес. В стандартном исполнении он имеет длинную ходовую часть (L) и может быть оборудован длинной и узкой ходовой частью (LN) или рамами гусеничной тележки, как в модели 325D (S) - для выполнения тяжелых горных работ;
  • 324D - экскаватор может использоваться для выполнения землеройных работ, для работ, требующих применения производительной и устойчивой машины. Подходит для рытья траншей для подземных водопроводов и канализации;
  • 325D - машина для высокопроизводительной загрузки самосвалов, разборки зданий, погрузки и разгрузки материалов. В качестве дополнительного оборудования на нем может устанавливаться "усиленная/высокая и широкая" ходовая часть для повышения устойчивости машины, грузоподъемности и обзора для оператора;
  • "Усиленная/высокая и широкая" ходовая часть может устанавливаться в качестве дополнительного оборудования и на экскаваторе 330D грузоподъемностью от 34 до 37 тонн. 330D может быть оборудован ходовой частью экскаватора 345C для работ в экстремальных условиях. Экскаватор может использоваться в горных и карьерных работах, для загрузки материалов в самоходные дробилки.
Увеличенное давление гидросистемы делает экскаваторы серии D лучшими в классе грузоподъемности и более высокого тягового усилия и усилия копания, что повышает их производительность. Стандартная грузоподъемность увеличена на 5 %, при увеличении давления до 35 МПа. Новый режим тяжелого подъема позволяет увеличить грузоподъемность еще на 4 %, по сравнению со стандартным режимом. В режиме тяжелого подъема давление увеличивается с до 36 МПа, а поток рабочей жидкости гидросистемы уменьшается из-за более низкой частоты вращения коленчатого вала двигателя. Увеличенная масса противовеса в экскаваторах 323D и 324D повышает их устойчивость.
Усилие копания ковша увеличено на 6 %. Усилие копания рукояти увеличено на 7 % благодаря увеличенному давлению в гидросистеме и измененной геометрии тяги ковша. Эта система рассчитана на использование в качестве дополнительного оборудования устройства AccuGrade, которое облегчает и ускоряет планировочные работы. Тяговое усилие увеличено на 2 %, что позволяет машине делать поворот вокруг своей оси в стесненных условиях и легче преодолевать уклоны.
Устанавливаемые на гидравлических экскаваторах серии D двигатели ACERT могут поставляться для моделей 324D и 330D в двух версиях: двигатели со стандартной мощностью и двигатели с высокой мощностью. На двигателях с высокой мощностью устанавливается усовершенствованная система управления мощностью, которая позволяет оператору переключать работу двигателя со стандартной мощности на высокую и наоборот.
Улучшения в экскаваторах серии D направлены на снижение расходов на их содержание и эксплуатацию. Экономичный режим в двигателе ACERT и увеличенные интервалы между техническим обслуживанием помогают сокращать расходы на их содержание. Экономичный режим двигателя снижает производительность и скорость хода, но при этом увеличивается КПД машины и снижаются эксплуатационные расходы. Удлиненные интервалы между техническим обслуживанием также сокращают эксплуатационные расходы. Рабочая жидкость гидросистемы нуждается в замене через каждые 8 тысяч рабочих часов с использованием ее анализа по программе Cat SOS. Интервалы смены охлаждающей жидкости двигателя увеличены с 6 тысяч рабочих часов до 8 тысяч рабочих часов, а фильтров рабочей жидкости гидросистемы - с 1 тысячи рабочих часов до 2 тысяч рабочих часов.
Надежность машин сводит к минимуму простои. Для ее повышения на экскаваторах серии D используются новые тяги ковша, пружины натяжного устройства ходовой части и двигателей с технологией ACERT. Новые тяги с увеличенным диаметром соединительного пальца обеспечивают большую надежность за счет устойчивости к воздействию повышенного усилия копания ковша.
Усиленная натяжная пружина ходовой части сводит к минимуму поломки в конечной передаче и предотвращает изгиб рамы ходовой части при максимальном рабочем ходе натяжной пружины. Чрезмерно высокая нагрузка поглощается пружинным натяжным устройством.
На экскаваторах 324D, 325D и 330D устанавливаются новые двигатели Caterpillar, созданные по технологии ACERT. На экскаваторе 330D устанавливается двигатель С9, на экскаваторах 324D и 325D - двигатель C7. Технология ACERT повышает надежность и долговечность двигателей за счет снижения износа их внутренних компонентов.
Экскаваторы серии D рассчитаны на выполнение различных работ в зависимости от изменяющихся потребностей их владельца. Смена рабочего оборудования улучшена за счет способности гидросистемы обслуживать до десяти гидромеханических орудий. Клавиша быстрого доступа к меню выбора орудий упрощает их использование и смену. Универсальный гидроконтур с быстроразъемным соединением позволяет подсоединять к нему все быстроразъемные соединители для питания различного рабочего гидравлического оборудования и обеспечивает различное давление рабочей жидкости от 150 кг/см2 до максимального давления гидросистемы машины 350 бар.
Новая стрела VA позволяет увеличить грузоподъемность и устойчивость машины на 6 % спереди и на 3 % сбоку. Для увеличения вылета стрелы длина ее головной части увеличена с 34 до 60 см.
Гидравлические экскаваторы серии D оборудуются комфортной кабиной оператора, которая обеспечивает большую площадь обзора рабочей зоны. Кабина бесшумная, оснащена удобно расположенными органами управления и удобными дополнительными приспособлениями. Низкое усилие управления рычагами и педалями, эргономичное сиденья (подогреваемое на пневматической подвеске) и эффективная вентиляция способствуют снижению усталости оператора. Пульты управления устанавливаются на регулируемых подлокотниках. Установленный в кабине монитор выводит на дисплей информацию о работе машины. При пуске двигателя это устройство автоматически проверяет уровни основных рабочих жидкостей, и информирует о них оператора.
Гусенечный экскаватор CaterpillarИсточник фото: line-red.spb.ru
Основные технические характеристики гидравлических экскаваторов серии D
Показатель 320D L 320DL RR 321DL CR 323D L 324D L 325D L 328D CR 330D L
Эксплуатационная масса, тонн 21,5 23,5 24 23,5 25,5 28 37 37,5
Тип двигателя 3066 TA 3066 TA 3066 TA 3066 TA C7 C7 C7 C9
Полезная мощность, кВт 103 103 103 103 124/140 140/152 140/152 184/200
Вместимость стандартного ковша, м3 1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 2
Длина гусеничной ленты, мм 4455 4455 4455 4450 4640 4860 5020 5020
Ширина колеи, мм 2380 2380 2380 2380/1990 2590/2390 2590/2390 2590 2590/2390
Тяговое усилие, кН, max 206 196 196 206 227 244 308 300
Глубина копания, мм, max 6640 6110 6620 6650 6560 7170 6830 8090
Вылет на уровне земли, мм, max 9780 9300 9690 9860 10060 10770 10470 11640
Источник: журнал современных строительных
технологий "Красная линия" (www.line-red.spb.ru)
9
