*На правах рекламы
Технологии Cat Connect
Каждый новый бульдозер D6K2 может оснащаться функциями Cat GRADE, помогающими Вам позиционировать отвал и выполнять необходимые работы быстрее и качественнее. Благодаря этим решениям квалифицированные операторы могут работать с большей производительностью, а неопытные - быстрее достигать нужной степени качества поверхности. Эти передовые функции устанавливаются прямо на заводе и не требуют дополнительного оборудования или программного обеспечения.
- Система Cat Stable Blade отслеживает перемещение отвала и автоматически поднимает или опускает его в соответствии с заданным положением. В результате профилирование занимает меньше времени и не требует больших усилий со стороны оператора. Для решения более сложных задач бульдозер D6K2 можно оснастить дополнительными функциями, соответствующими задачам строительного объекта и бюджету. Технологии GRADE сочетают в себе цифровые данные о проекте, индикаторы для помощи машинисту и систему автоматического управления положением отвала. Применение этих технологий увеличивает точность профилирования, уменьшает объем повторных работ и сокращает затраты – как при черновом, так и при финишном профилировании.
- Система Cat Grade Control 3D представляет собой интегрированную систему нивелирования отвала, повышающую производительность, точность и экономичность при черновом, а также при финишном профилировании. Антенны системы позиционирования установлены на крыше бульдозера, что исключает необходимость установки мачт на отвал и кабелей коммуникации. Система Cat AutoCarry™ и AccuGrade™ Ready Option включены в комплектацию машины для повышения ее производительности и универсальности.
- Cat AccuGrade - это система нивелирования, устанавливаемая дилером, расширяющая возможности бульдозера и позволяющая адаптировать его к различным типам работ. Так, например, она может включать в себя лазеры для 2D контроля планировки и формирования откосов, глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS) для сложных трехмерных проектов и (или) системы на базе роботизированного тахеометра (UTS) для финишного профилирования. AccuGrade содержит компоненты системы Slope Assist, что заметно повышает уровень качества финишного профилирования.
- AccuGrade Ready Option позволяет оснастить машину системами Cat AccuGrade 2D и 3D для повышения ее универсальности и ликвидности на вторичном рынке.
Технологии LINK обеспечивают беспроводную связь владельцев с оборудованием и предоставляют необходимые данные для оптимизации работы отдельной машины или парка техники в целом. Глубоко интегрированная система Product Link™ гарантирует удобный и своевременный доступ к такой информации, как местоположение оборудования, наработка, расход топлива, время работы двигателя на холостом ходу и коды неисправностей. Данные можно считать через пользовательский веб-интерфейс VisionLink® в сети Интернет, а затем применить их для более эффективного управления машинным парком и снижения эксплуатационных затрат.
Экономичность и простота эксплуатации
Турбированный двигатель приводит в действие гидрообъемную трансмиссию, которая обеспечивает превосходную маневренность, отзывчивость рулевого управления и позволяет использовать весь объем загрузки отвала. В режимах Eco выбирается оптимальная частота вращения коленчатого вала двигателя, а рабочая скорость поддерживается на заданном уровне. Благодаря этому при малой загрузке отвала, которая характерна, например, для операций конечного профилирования, расход топлива может снизиться на 17%.
Прочие достоинства:
- Гидрораспределитель рабочего оборудования повышает скорость работы. Электрогидравлические органы управления отличаются точностью и интуитивностью. Кроме того, их чувствительность можно настроить на один из трех уровней (высокая, средняя, низкая).
- ЖК-дисплей, устанавливаемый на все бульдозеры Cat, позволяет легко считывать информацию.
- Автоматическая система управления тягой снижает пробуксовку гусеничных лент в плохих грунтовых условиях, что также повышает эффективность и качество конечного профилирования.
- Камера заднего вида (предлагается по заказу) улучшает обзор для оператора.
- Новое двунаправленное управление: переключатель переднего/заднего хода облегчает работу и повышает производительность. Все настройки можно сохранить в профиле оператора для еще большего удобства.
- Снаружи бульдозера предусмотрено крепление для лопаты, необходимой для быстрой очистки ходовой части машины.
Дополнительную информацию о бульдозере D6K2 можно получить у Вашего дилера Cat или по ссылке
Технические характеристики машины | |
Двигатель | Cat C7.1 ACERT |
Макс. мощность ISO14396 | 116 кВт 157 л.с. (по стандарту DIN) |
Полезная мощность ISO 9249 | 97 кВт 132 л.с. (по стандарту DIN) |
Эксплуатационная масса, XL | 13 311 кг |
Эксплуатационная масса, LGP | 13 948 кг |
Вместимость отвала | 3,07 - 3,35 куб.м |
