*На правах рекламы
Традиционно модель D6R была самой популярной и ходовой у заказчиков в нашем регионе, благодаря своей надежной конструкции, а также высокой производительности и универсальности. Ниже мы рассмотрим, что именно было улучшено в бульдозере
В первую очередь, произошли внешние изменения - защита при опрокидывании (ROPS) теперь встроена в стойки кабины, что обеспечивает великолепную обзорность и повышает безопасность при работе. Панель приборов была также обновлена, она интуитивно понятна и имеет звуковую и световую индикацию, были добавлены датчик наличия воды в топливном фильтре, индикатор засоренности фильтра гидравлической жидкости, плюс опциональная функция Autoshift.
Бульдозер оборудован надежным двигателем Cat C9 ACERT, который хорошо зарекомендовал себя на предыдущей модели Cat D6R, он обеспечивает достаточную мощность для тяжелых условий эксплуатации. Новая гидросистема с двумя насосами позволяет управлять отвалом одновременно с поворотом машины без просадки гидравлической мощности, обеспечивая точность и маневренность, а также высокую производительность даже в стесненных условиях работы. Регулируемая по нагрузке гидросистема позволяет совмещать несколько операций, а также управлять рабочим оборудованием с высокой точностью. Уникальной особенностью бульдозера D6R2 является делитель крутящего момента, который увеличивает рабочий диапазон трансмиссии, передавая большую мощность на гусеницы.
Органы управления бульдозера просты в использовании и имеют эргономичную конструкцию, облегчая работу оператору. Так, для управления поворотом, выбора направления хода и переключения передач используется один рычаг, а увеличение и уменьшение частоты оборотов двигателя регулируется поворотным переключателем. Дополнительно может быть установлена опция автоматического переключения передач, которая позволяет машине автоматически переходить на пониженную передачу для обеспечения максимальной эффективности в зависимости от нагрузки. За счет этого экономится топливо и повышается производительность. Данная опция особенно актуальна при работах по распределению материала.
С точки зрения конструкции, серия R2 также имеет верхнее расположение бортового редуктора, что защищает этот важный узел от ударных нагрузок, тем самым увеличивает срок его службы, плюс повышает удобство технического обслуживания.
Близкое расположение отвала к центру тяжести машины дает большую силу зарезания, при этом не утяжеляя общую массу бульдозера и обеспечивая высокую производительность.
Модель
Узнайте больше на
