Экскаватор Ру - все об экскаваторах
Экскаваторы планировщики
Проведение земляных работ в просадочных, набухающих и других грунтах
2008-12-25 | Экскаватор.Ру
Земляные работы в просадочных, набухающих и других грунтах, меняющих свои свойства под влиянием атмосферной влаги и подземных вод (СНиП 3.02.01-87)
  1. Разработку котлованов в просадочных и набухающих грунтах разрешается производить только после выполнения мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод из котлована и прилегающей территории, размеры которой превышают с каждой стороны размеры разрабатываемой выемки по верху на величину:
    • для просадочных грунтов — не менее величины просадочной толщи, указанной в проекте, а при отсутствии указаний в проекте — на 15 м при I типе и 25 м при II типе грунтовых условий по просадочности;
    • для набухающих грунтов — не менее 15 м.
  2. При производстве земляных работ в грунтовых условиях II типа по просадочности водоприемники и водоотводные устройства должны быть рассчитаны на приток воды 5 % обеспеченности от таяния снегов и выпадения осадков, принимая наибольшую из указанных величин.
  3. Обратные засыпки выемок в грунтовых условиях II типа по просадочности, в том числе на пересечениях с действующими коммуникациями, а также под дорогами с покрытиями усовершенствованного типа следует производить глинистыми грунтами с послойным уплотнением сразу после устройства фундаментов и коммуникаций. Использование дренирующих грунтов не допускается.
  4. При обратной засыпке котлованов в набухающих грунтах следует применять ненабухающий грунт по всей ширине пазухи или в пределах прилегающего к конструкции вертикального демпфирующего слоя, поглощающего деформации набухания. Ширина демпфирующего слоя грунта устанавливается проектом.
  5. Набухающий грунт допускается использовать для засыпки траншей с коммуникациями, а в местах наложения на них дорог и территорий с дорожным покрытием — только ненабухающий грунт.
Тэги: земляные работы, работа техники в экстремальных условиях, земляные работы в грунтовых условиях II типа
Читайте также:
Медиа-группа Экскаватор.ру
Служба поддержки:
© Экскаватор Ру 2003-2011 Следите за нами на сайтах:
Статистика: посещений / просмотров страниц
Медиа-группа:
Экскаватор Ру:
за вчера 8 721 / 44 492
за вчера 6 858 / 39 452
За 30 дней 257 894 / 1 187 338
За 30 дней 184 193 / 986 235
... по независимым данным Google Analytics
